Aiuto configurazione
Posted by dodiz
Re: Aiuto configurazione
June 02, 2014 02:56PM
uso arduino 0023!!
June 02, 2014 03:06PM
ok, quindi la libreria u8glib c'è.....
prova a de-commentare come ti ha suggerito MagoKimbra .....
altro non sò proprio dirti, avendo io un lcd diverso dal tuo...
mi spiace. confused smiley
June 02, 2014 03:10PM
sisi ho decommentato ma nulla!!! sad smiley grazie lo stesso! spero che qualche altra anima pia possa aiutarmi!!
June 02, 2014 03:11PM
Mi riposti il file config attuale!!!
My Blog - My Thingiverse
June 02, 2014 03:13PM
si certo!! eccolo qua!!
open | download - Configuration.h (30.4 KB)
June 02, 2014 03:14PM
Ci sono due cavi flat, sei sicuro di averli attaccati in maniera corretta???
Scusa se faccio queste domande, ma visto i precedenti, senza offesa...
Secondo dovrebbe accendersi il display, comunque anche se non lo attivi da marlin, si dovrebbero vedere delle righe illuminate, ma qualcosa si deve accendere. Se non si accende nulla c'è qualcosa che non va nei collegamenti. Verifica...
June 02, 2014 03:16PM
Perché c'è questo decommentato:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
e non la riga:
//#define DOGLCD
June 02, 2014 03:17PM
ho allegato il config sbagliato!! comunque la luce si illumina!!
June 02, 2014 03:30PM
ecco ho decommentato anche
define DOGLCD
si vede, ma unicamente con la usb attacca al pc!! se la stacco e lascio acceso solo l'alimentatore nulla da fare!!
June 02, 2014 03:33PM
dodiz
define DOGLCD
Normale, devi avere il diodo D1 sulla ramps... Ma se cerchi sul forum ci sono centinaia di post su quel problema...
Quindi alla fine funziona???
June 02, 2014 03:43PM
si decommentando
//#define DOGLCD
è partito finalmente!! e il contrasto sapete come si aumenta???? non si legge una mazza se non controluce!! (scusate se ne approfitto in questo modo ma come avete potuto notare non ne capisco molto)
June 02, 2014 03:47PM
dodiz
si decommentando
//#define DOGLCD
Ehm... Vai nel menù dell'LCD, proprio sul lcd stesso con il tastino e puoi variare sia la luminosità che il contrasto..
Altrimenti cambi le linee di firmware per il contrasto di default:
// default LCD contrast for dogm-like LCD displays
#ifdef DOGLCD
# ifndef DEFAULT_LCD_CONTRAST
#  define DEFAULT_LCD_CONTRAST 32
# endif
#endif
June 02, 2014 03:51PM
ho cambiato sia dall LCD che marlin(da 32 sono salito a 50) ma rimane identico!!
June 02, 2014 04:06PM
Allora in configurations.h metti cosi:
//LCD and SD support
#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Poi scarica da quì [code.google.com] la libreria U8glib e mettila dentro la cartella library della cartella dove è installato arduino.
Ricompila e riprova..
June 03, 2014 01:07PM
eccomi!! non è cambiato molto!! vabbe dai lo terrò così!!!!smileys with beer
Grazie a tutti!!!!!!!!
June 03, 2014 01:57PM
...prova a cambiare il cavo USB.....
Se non ricordo male, avevo letto da qualche parte di qualcuno che aveva problemi con LCD per quanto riguardava il contrasto..... e, sempre se non ricordo male, dipendeva dall'alimentazione....
in pratica LCD era alimentato male o poco.... e di conseguenza si vedeva poco....
Non ricordo come si risolse il problema.... ma a questo puoi risolvere con la funzione SEARCH del forum....
Buona ricerca.
Ciauz
June 04, 2014 09:31AM
Non avevo regolato bene il trimmer dell'lcd ora va perfettamente!!!! smileys with beer
