configurazione aiutoooo
June 18, 2014 06:54PM
ciao a tutti, dopo mesi di calcoli misure viti e cuscinetti ho finalmente quasi finito di assemblare la mia stampante, ho utilizzato un kit completo di display, SD card e tutto il necessario comandato da ramps 1.4 della sainsmart
ho caricato ieri il Marlin e fin qui credo che sia andato tutto bene, oggi per provare ho collegato un solo motore e un finecorsa, niente estrusore sensore temperatura ecc. ecc. solo motore e finecorsa ... qui e' venuto fuori qualche problemino ... me la cavo molto bene con le realizzazioni meccaniche, ma di software ed elettronica devo dire che non sono un'esperto ...
ho provato a connettere la stampante a pronterface ma credo non si stabilisca alcuna connessione, i tasti di movimento manuale e le home restano incliccabili ... alche' ho provato a settare tramite display del kit, provando a far muovere il motore non fa altro che vibrare, ho controllato e ricontrollato se i cavi del motore siano stati collegati in maniera corretta ed e tutto ok, ma niente, ho modificato le velocita da 500 a 250 ma niente ... come posso fare? intanto allego alcune foto della stampante
open | download - 1660352_10203256266959881_4773736635685091334_n.jpg (93.6 KB)
open | download - 10314682_10203090244689428_7731243152554794020_n.jpg (88.1 KB)
open | download - 10299573_10203090245209441_5573823210224696131_n.jpg (70.5 KB)
open | download - 10342495_10203256265599847_8915973255449037374_n.jpg (89.6 KB)
open | download - 10356151_10203124671950088_1355274541579203488_n.jpg (67.7 KB)
open | download - 10440929_10203256265799852_4871179375631047362_n.jpg (97.9 KB)
Re: configurazione aiutoooo
June 19, 2014 02:59PM
sad smiley nessuno puo aiutarmi?
June 19, 2014 03:20PM
Il problema è che il forum è pieno delle tue stesse domande, se solo avessi letto un po di risposte ne avresti trovate a centinaia....
E siamo sempre alle solite, hai controllato la vref? Hai settato pronterface con lo stesso baudrate del firmware? Etc etc....
My Blog - My Thingiverse
June 19, 2014 04:42PM
ciao, chiedo scusa ma non sono riuscito a trovare nulla sull'argomento ... cmq credo di aver settato tutto correttamente
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {13000/195, 13000/195, 3200/1.25, 645} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,500,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
baudrate corretto e la stampante si connette, ma quando vado a muovere il motore niente ... solo tremolio e piccoli scatti
June 19, 2014 04:48PM
Devi regolare la vref dei driver.
June 19, 2014 05:41PM
Hai caricato i driver di Arduino?
Dopo avrai la scheda Arduino sarà riconosciuta dal PC ed avrai la connessione
