Vetro stampante si sfoglia
August 05, 2014 04:50PM
Salve
non so se è capitato anche a voi che sfogli il vetro della stampante?
E' il secondo vetro che mi si sfoglia utilizzo lacca splendor.
Re: Vetro stampante si sfoglia
August 06, 2014 03:29AM
io credo di non aver mai visto un vetro che si sfoglia! Sei sicuro che non sia un pezzo di plexiglas o altro materiale plastico?
E poi che vuol dire che ti succede con la lacca? è lacca, mica acido (che comunque al vetro farebbe un baffo!)
Edited 1 time(s). Last edit at 08/06/2014 03:30AM by bilanciamist.
Alessandro
August 06, 2014 03:43AM
Ciao,
benvenuto nel club; è capitato a me, a Davide IeC, a ad altri. Prima eravamo scettici, increduli, ilari...... poi è successo anche a noi.
Dipende dal vetro, dalle escursioni termiche o altro.
Se stampi con il piatto freddo non dovresti avere problemi, se su piatto caldo, magari 110° con lacca, capita.
Da quando stampo l'abs nuovamente sul Kapton, non ho più avuto brutte sorprese.
Trovi un vecchio post a riguardo
Edited 1 time(s). Last edit at 08/06/2014 03:44AM by enricodare.
Enrico
August 06, 2014 04:09AM
non avrei mai creduto che un vetro potesse sfogliarsi, ma se lo dici tu mi fido. Forse dipende dal tipo di vetro e dei processi utilizzati per produrlo...
ho imparato qualcosa di nuovo.
Alessandro
August 06, 2014 07:01AM
succede sia ai vetri temperati che al borosilicato..... alla lunga se usi lacca a caldo su piano si sfogliano tutti... pianino pianino... ma proprio tutti.... quelli normali poi "guai" a scaldarli ....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 06, 2014 07:28AM
Infatti è il secondo che rompo!!
E' uno schifo però!!
Nessun rimedio esiste?
August 06, 2014 07:31AM
Galeots
[forums.reprap.org]
questa è la discussione originale. Puoi sostituire il vetro con un foglio di rame, come scritto da immaginaecrea.
Alessandro
August 06, 2014 09:27AM
anche se alla fine erano prove "in libertà"... e forse la miglior soluzione se non si vuole far saltare i vetri è, come dice Enrico, mettergli uno strato di Kapton e "poi" la lacca... ma anche no col Kapton.
Dimenticavo però di dire che, a differenza di quelli al borosilicato che sono durati da 1 a 2 stampe, quelli temperati durano mediamente molto di più e le scheggiature sono più "fini" quindi sono utilizzabili "alla lunga" lo stesso....... ma costano un botto di più.......
Edited 1 time(s). Last edit at 08/06/2014 09:31AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
