Problema Motori con sainsmart ramp 1.4
Posted by giagolgi
September 03, 2014 02:48AM
Buongiorno a tutti!
Premetto che prima di rompere ho pravoto di tutto... sono disperato... Il mese scorso ho montato, prendendo i pezzi un'pò da pertutto, la mia
mandelmax 1.5 con nema17 ed elettronica arduino mega e ramp 1.4 della sainsmart. Bene non risco a tarare il passo dei motori dei 3 assi.
Sembra, quasi, che invece di spostarsi di millimetri i carrelli si spostino di centimetri. Ho usato in programma reprap per calcolare i paramtri
del configuration.h del firmware Marlin...Ho provato a cambiare firmware usando repertir , ma niente... Ho avuto dei miglioramenti solo inserendo valori molto
bassi..
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {5.1, 5.1, 5.1, 10} ma i motori fanno un rumore tremendo.
se provo a variare la posizione dell'asse x in manuale con il programma printrun con i classici valori:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 10}
invece di spostarsi per esempio di 10mm il carrello si sposta di 100mm
Cosa mi consigliate di fare?
Re: Problema Motori con sainsmart ramp 1.4
September 03, 2014 03:06AM
sul sito di ivan trovi una guida sulla taratura. [www.ivanbortolin.it]
Hai messo i jumper (i tre ponticelli) sotto i driver?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/03/2014 03:08AM by bilanciamist.
Alessandro
September 03, 2014 03:07AM
ciao,
sotto i driver dei motori, hai montato i tre ponticelli?
Sembra che tu stia andando in full step, piuttosto che ad 1/16.
Hai tarato i vref?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/03/2014 03:07AM by enricodare.
Enrico
September 03, 2014 03:12AM
Prima di aprire una discussione, leggere le FAQ.
Ci sono due possibili sezioni per la domanda posta da te: stampante per principianti e elettronica/meccanica.
Sposto la discussione; la prossima volta porre più attenzione alle regole del forum. Grazie per la collaborazione.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
September 03, 2014 03:34AM
Scusa...
September 03, 2014 03:44AM
No!,,,o Dio.. ecco perchè (!@)... queste schede cinesi non hanno un manuale decente..
Scusate tutti ma credevo fosse un problema di taratura e invece sono io mal informato.
Devo mettere tutti e tre i ponticelli per avere 1/16? ... avete per caso un manuale della ramp ?
Grazie.. siete Grandi!
September 03, 2014 05:52AM
si, sotto ogni driver devono esserci tre ponticelli.
manuale? per informazioni c'è la wiki: [reprap.org] oltre alle faq e alle guide nell'apposita sezione di questo forum.
Alessandro
