[RISOLTO]Fusione cavi piatto riscaldato e adesso....
Posted by gppedag
September 22, 2014 01:52AM
Ciao a tutti, ho trovato sotto il piatto riscaldato i fili fusi e in corto.
Adesso vedo che sul D8 della ramps non esce più la tensione corretta.
Misurando con il multimetro escono 1.4 V, immagino che per scaldare debbano essere 12v.
Cosa pensate sia saltato sulla ramps, su D9 e D10 escono regolarmente i 12 V
Grazie in anticipo
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 10:23AM by Ivan Bortolin.
Prusa i3 frame Plexiglass - Arduino Mega 2560+ Ramps 1.4; A4988;
J-head All-metal 3mm 0.4; FW: Marlin; Repetier Host - Slic3r;
Re: Fusione cavi piatto riscaldato e adesso....
September 22, 2014 04:11PM
Non lo so, aspettiamo un elettronico. Ma sono pronto a scommettere che ti sei giocato il transistor di potenza del piatto.
I cavi si sono fusi per via della sezione piccola o perché a contatto diretto con il piatto caldo?
September 23, 2014 02:20AM
Ciao, proprio ieri ho ordinato il transistor STP55NF06L, spero sia quello il problema.
Per rendere modulare il piatto avevo montato degli spinotti forse troppo piccoli e cavi da 1 mm.
Oggi li sostituisco con cavi da 1.5mm.
September 23, 2014 02:32AM
Più facile tu abbia fatto saltare il fusibile F2, quello grosso per intenderci.
D8 è l'unica uscita (di potenza) protetta da quel fusibile, almeno stando agli schemi dei circuiti di scheda.
Inizia a controllare che ti da misurandone i due piedini e se eventualmente ha tracce di bruciato.
schema ramps
Edited 1 time(s). Last edit at 09/23/2014 02:34AM by lion_heart78.
September 24, 2014 08:44AM
Ho testato i fusibili e sono sono funzionanti
L'unico segno di bridiatura si vede nell'ingresso 12 V 11A, anche se cmq i 12 V arrivano regolarmente.
Sul D8 arrivano 0 V, se accendo via software il piatto arrivano invece 1.4 V.
September 24, 2014 04:22PM
Allora direi che potrebbe essere il MOSFET andato.
Praticamente senza segnale il MOSFET risulta un circuito aperto, mentre con segnale lascia passare molto poca corrente e vedi praticamente il voltaggio simile a quello del LED spia... Quello si accende?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/24/2014 04:32PM by lion_heart78.
September 27, 2014 02:48PM
Il mistero si infittisce!!!
stamattina ho sostituito il transistor, in realtà era un IRF3205, ma nonostante la sostituzione continua a non funzionare!!!
Non capisco cosa si sia guastato.
September 27, 2014 02:53PM
Magari hai dell'ossido sulle piste che crea qualche contatto. Dai un occhio ed eventualmente con una punta e molta pazienza rimuovilo.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
September 27, 2014 03:22PM
Ciao Ivan, intanto grazie per la celere risposta.
Seguiró il tuo consiglio.
Ho visto sul tuo sito "RepRap come disaccoppiare l’alimentazione di potenza da quella elettronica".
Secondo te con questo metodo andrei a bypassare il problema?
September 28, 2014 01:57PM
Risolto!!! alla fine la ramps era funzionante,il problema era sulconnettore 11 A di alimentazione, che arriva alla ramps. (vedi foto).
Sulle viti arrivavano i 12 V, in realtà il pin dentro il connettore era danneggiato.
Spero posso tornare utile a qualcuno.
Grazie a tutti per i consigli!!
open | download - image.jpg (147.5 KB)
[RISOLTO]: Fusione cavi piatto riscaldato e adesso....
September 29, 2014 05:38AM
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
