Salve a tutti, volevo dei chiarimenti sull' elettronica, premetto che non è il mio campo quindi per cortesia non mi ammazzate
Allora la stampante in questione è una prusa i3 rework ho un alimentatore 12V 33a ed ho 3 pin (se pin si puo dire) per i poli positivi e 3 per i negativi, visto che per la ramps ne servono solo due coppie una l'ho lasciata libera.
Anche se ho più domande da farvi il problema principale è il riscaldamento del piatto, mi spiego, la ventola dell estrusore non volendola saldare sulla ramps l' ho inserita come ventola dell' elettronica, e così secondo me assorbiva troppa corrente perchè il piatto riuscivo a riscaldarlo fino ad 88°C ma non si muoveva piu da li. A quel punto ho scollegato la ventola dell' estrusore e sono arrivato a 99° con l'alimentatore che un paio di volte ha attivato la sua venotla per raffreddarsi ma il piatto piu di quello non s'è riscaldato. A quel punto ho preso il mio multimetro da ignorante che sono, l'ho impostato a 20V, ed ho verificato che in uscita l'alimentatore aveva 12.2 V circa, l'ho alzato con il trimmer e l'ho portato a 13.4, ho ricollegato il tutto ed ho testato che alla ramps arrivano precisamente 13.4 quindi escludendo possibili perdite nei cavi. Poi ho fatto riscaldare il piatto ed ho visto che in uscita dalla ramps sul D8 ho 12.2V circa ed ho fatto la stessa operazione mettendo il multimetro sul piatto e mi dava 11.2 CIRCA, così il piatto ha raggiunto i 106° ma sempre con molta fatica.
Allora le mie domande sono:
La ventola attaccata come ventola dell elettronica può essere davvero un problema per il piatto riscaldato ? Se si, come posso collegarla senza doverla saldare sulla ramps ? la metto sul D9 come ventola della stampa ? (in questo caso mi pare che c'è da modificare qualcosa nel marlin)
Ho fatto bene a lasciare i due PIN liberi sull' alimentatore o posso e devo collegarli in qualche modo ? ( avevo pensato che magari quei due potevo usarli per collegarci la ventola dell' estrusore così (penso) non dovrei perderci in ingresso alla ramps)
Secondo voi dovrei aumentare ancora di più il voltaggio in uscita dall alimentatore con il trimmer ? a quanto ?
Inoltre quando la prima volta il piatto è arrivato a 88° ho provato a stampare e subito la temperatura ha iniziato a diminuire, è normale questo o può essere dovuto sempre ad un calo di tensione ?
Grazie mille!!
Edited 1 time(s). Last edit at 12/03/2014 01:12PM by Sorbo.
