Collegamento Bulldog
January 14, 2015 03:14PM
Ciao a tutti
mi è arrivato da poco un estrusore Bulldog XL. Lo sto collegando, ma appena lo provo il motore "pulsa" e non si muove.
Cosa può essere? Il Vref va cambiato anche se per il nema che c'era prima funzionava?
Ho collegato i cavi come segue:
marrone - 2B
rosso - 2A
blu - 1A
giallo -1B
Re: Collegamento Bulldog
January 14, 2015 03:44PM
Più che altro va cambiato step per unit e feedrate...
E le coppie mi sembrano messe male. La sequenza dovrebbe essere Rosso-Marrone-Giallo-Blue. No forse in effetti hai invertito entrambe le coppie quindi non dovresti avere problemi...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 03:44PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
January 14, 2015 03:47PM
Step per unit li ho già cambiati e messo 495, ma il feedrate? a quanto va impostato?
Si, in teoria i cavi sono corretti.... ora ho verificato con il voltmetro e lo stepper mi da 0.41..dovrei essere giusto, credo.
In allegato i parametri
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 03:50PM by polbo.
open | download - arduino.jpg (121.3 KB)
January 14, 2015 04:08PM
No sono ok...
Prova a staccare il riduttore dal motore e fai girare solo il motore per verificare che è tutto ok. Se va potrebbe essere difettoso il riduttore., prova a girarlo a mano e vedere se gira...
Un'altra cosa non è che stai con la eeprom e hai ancora i valori vecchi, hai controllato con m503 se corrispondono gli step??
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 04:09PM by MagoKimbra.
January 14, 2015 04:14PM
Smontato.
Lo stesso problema lo fa anche il singolo motore. Ora mi viene il dubbio...può essere che ho stepper driver da 1/32?
dato che l'ho presa già montata e nei driver non ci sono sigle....
January 14, 2015 04:19PM
ti ricordi prima quanto avevi?
Cmq per fare una prova raddoppia gli stepper portali a 990 e prova.
Prova anche se puoi a mettere la sequenza esatta dei fili.
January 14, 2015 04:25PM
Si, prima avevo 720 (vedi i parametri messi come commento di fianco agli attuali sull'immagine di prima).
Con 990 stessa cosa, ma leggermente ruota e torna indietro poi si ferma
In allegato i parametri...sono gli stessi che mi escono con M503
Edited 2 time(s). Last edit at 01/14/2015 04:38PM by polbo.
open | download - eeprom.jpg (84.8 KB)
January 14, 2015 04:37PM
ecco la foto dei collegamenti
open | download - IMG_20150114_222126.jpg (206.5 KB)
January 14, 2015 05:29PM
Ho provato a invertire qualche filo e pulsa un pelo di più e accenna a voler muoversi.
Ore ho da capire come collegarlo. Gli altri motori hanno:
2B nero
2A vrde
1A rosso
1B blu
....ho provato con il calblaggio riportato nel post sopra, ma non va.
January 15, 2015 11:25AM
non fai prima a testare le coppie di cavi per trovare le fasi giuste magari ce qualche errore nelle coppie
io a 1/32 con bowden gli ho settati a 952 step
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
January 15, 2015 01:06PM
Dopo provo a vedere le fasi.
Probabilmente é da aumentare il Vref, ma non voglio rischiare di bruciare il motore....prima vediamo se qualcuno ha già trovato questo problema.
Per ora la Vref é 0,41.... E il nema che avevo prima funzionava bene.
January 15, 2015 01:23PM
il motore non si brucia
alza alza e fallo riscaldare i miei 8825 li ho settati a0.85V
e scalda il giusto 40/45 °
motore da 1.68A 17HS19-1684S-PG5
January 15, 2015 02:06PM
Mi sono appena accorto che in ritrazione il motore gira nel verso opposto (spinta del filo), se riclicco per ritrazione due-tre volte però, questo inizia a girare contrario...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2015 02:08PM by polbo.
January 15, 2015 02:53PM
Ho fatto un'altra prova: ho girato il trimmer di mezz giro...e misurato. Poi ho riportato il trimmer alla posizione iniziale e ha iniziato a funzionare..... boh.
Ora la Vref è 0.44V circa
January 16, 2015 06:56AM
Hai controllato le fasi?
---- "Let me make my move" ----
January 16, 2015 04:34PM
Si si, controllate. Ora ho il problema all'hotend hexagon...non estrude angry smiley
Praticamente il materiale fatica ad uscire.....la sonda è la sua originale di scatola e ho scelto il tipo 1 su arduino, ma dev'essere difettosa....
