Come ridurre il numero dei cavi?
June 10, 2015 05:47AM
Dopo aver finalmente raggiunto il traguardo della piena funzionalità della stampante, vorrei ora lavorare alla razionalizzazione dei cablaggi. Come appare evidente dalla foto, al momento sono un bel intreccio... io ne ho contati 16!
Resistenza Hotend + termistore (4)
Led (2)
Ventole raffr. pezzo (2)
Ventola estrusore (2)
Motore estrusore (4)
Mi chiedevo se si potessero ridurre in qualche modo, mettendo le masse a comune, laddove possibile. Che dite?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2015 05:48AM by Qbert25.
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
Re: Come ridurre il numero dei cavi?
June 10, 2015 12:16PM
Sicuramente tutte le masse le puoi mettere in comune, e sono già tre in meno.
Altro non credo proprio...
Però i conti non tornano, ne hai contati 16 ma ne hai segnalati 12...
June 11, 2015 09:37AM
Potresti collegare in parallelo anche la ventola dell'hotend con i led di illuminazione, entrambe sono accesi sempre
June 11, 2015 10:35AM
Non è detto che la ventola sia sempre accesa, volendo puoi fare in modo che parta solo quando accendi la termocoppia o il termistore raggiunge determinate temperature.
June 12, 2015 11:05AM
Allora, ho controllato (!): l'elenco dei cavi è corretto ma la somma non fa nè 12 nè 16 spinning smiley sticking its tongue out ... bensì 14!
Ho controllato anche con il tester (beep) e non tutte le masse sono in comune. Lo sono quelle di:
Termistore
Led
Ventola estrusore
Nemmeno la resistenza ha la massa in comune, strano però. Cmq è già un buon risultato.
A questo punto, considerando che uso un cavo lan da 4 coppie (dovrebbe essere un AWG 24 cioè 0.2 mm^2), le domande sono: ce la farà a reggere il carico di 2A? E quanti volt perdo, considerando che saranno 60 cm di cavo?
Edited 3 time(s). Last edit at 06/12/2015 11:09AM by Qbert25.
Alfredo
June 12, 2015 02:26PM
Hai ragione, non so più contare! sad smiley
Direi per i motori e la termocoppia no, per il sensore di temperatura meglio evitare per una questione di correnti parassite (tra l'altro i cavi dentro sono intrecciati a coppie e poi tra di loro).
Ventola e led non dovrebbero esserci problemi, ma se usi un ground comune quello deve essere bello spesso per tenere la corrente di tutto.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/12/2015 02:29PM by Paso.
June 12, 2015 04:28PM
vediamo se riesco a dare una mano
in comune, premettendo che sia un comune grosso, si possono mettere
resistenza hotend+tutte le ventole+led
cosi risparmi almeno 3 fili (dipende da quante ventole monti e da che optional)
la sonda di temperatura la terrei esclusa
