esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 02:02AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 05:19AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 08:51AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 08:53AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 10:43AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 10:54AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 11:11AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 12:25PM |
c128
non e' un problema di programmazione del firmware ne di configurazione hardware perche' il webserver (altro software con stesse librerie) me lo installa e funziona correttamente con AP
ho poi usato una configurazione un po piu' robusta per questo modulo che e' piuttosto instabile senza un po di condensatori e resistenze
ho usato due condensatori da 47uf su ingresso 5v e uscita a 3.3v, poi lo shift level a mosfet con rx e tx
a parte i cablaggi in stile frankestain il resto e' ok
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 03, 2015 12:44PM |
cicciom
ma quindi sei riuscito a farlo funzionare?
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 04, 2015 03:49AM |
c128
cicciom
per ora gli ho solo risolto un problema su ubuntu
[github.com]
faccio ancora qualche tentativo e per oggi basta
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 04, 2015 07:05AM |
cicciom
perdonami ma non ho capito una cosa, su quel link di github c'è un firmware da caricare su l'esp e poi cosa devi compilare? scusami la domanda
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 04, 2015 08:47AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 04, 2015 07:26PM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 03:07AM |
c128
credo che sia un problema di alimentazione, ieri ho progettato un semplice pcb con level shifter con optocoupler vediamo un po ...
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 05:11AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 06:14AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 06:23AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 06:29AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 05, 2015 07:50AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 06, 2015 05:13AM |
c128
puoi provare con quello che hai postato sopra ma ricordati di mettere lo stabilizzatore da 3.3v per esp8266, molto importante altrimenti si brucia.
Questo e' il circuito che ho fatto ieri un pochino piu' complesso con optocoupler da 100mbit, pulsanti di reset e programmazione, heder per adattatore usb ttl e header con pin compatibile bluetooth hc-05
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 06, 2015 05:27AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 06, 2015 06:38AM |
Luca_Benedetto
c128
Alla fine ancora non ho capito dove la monti sulla Ramps... puoi mettere lo schema di accoppiamento alla ramps?
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 12, 2015 11:36AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 12, 2015 01:14PM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 12, 2015 01:53PM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 12, 2015 11:16PM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 13, 2015 10:11AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto August 13, 2015 10:22AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto January 25, 2016 10:24AM |
Re: esp8266 come server web per gestire le stampa da remoto January 26, 2016 09:24AM |
drakelive
Ciao c128
Ci sono aggiornamenti su questo progetto ? Dove trovo gli schemi elettrici completi ?
Drk
