Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 05:52AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 06:18AM |
ArpaNet
Buongiorno,
Nel caso in cui su una Alligator si usasse una configurazione di questo tipo:
3Motori + 2Estrusori [da 2,5A per fase caduno] + 2 Ventole + 3EndStop + Sensore di livellamento + Display Nextion 4,3" [410mA]
quale e quanti alimentatori mi consigliate di usare?
Sapete anche dove potrei trovare dei cavi per endstop meccanici da 2metri?
E un Cartridge gia predisposto per cavo da 2metri? (o eventualmente no, quale filo mi consigliate per fare la prolunga?)
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 08:29AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 08:36AM |
ArpaNet
Per quanto riguarda l'alimentatore preferirei uno tradizionale, pensavo di acquistarlo su ebay.
Però non so che Amperaggio e che Potenza acquistare per stare tranquillo. 15- 20A (??) 250W (??) 12 o 24V (??) che differenza c'è in somma?
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 08:42AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... August 31, 2015 08:56AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 01, 2015 06:48AM |
ArpaNet
Ma conviene usare un solo alimentatore per motori/estrusori e piano riscaldato hotend ?
sulla Ally ci sono 2 ingressi a 12/24V non conviene dividere usandone 2 di alimentatori?
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 01, 2015 06:52AM |
ArpaNet
ArpaNet
@ManuHC
Manuel stavo pensando, se uso un ATX da 400W avrò 25A soltanto sui cavetti a +5V
questo non è compatibile con la Alligator che ha ingressi a 12/24V oppure sbaglio?
sulla 12V ci sono solo 16A forse per questo nessuno usa un ATX per alimentare le stampanti??
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 01, 2015 07:02AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 01, 2015 07:26AM |
ArpaNet
eh manuel ho capiito, c'è un però... sulla 12V ci sono solo 16A... come arrivo ai 25A che mi avevi consigliato?
magari con un 550W potrei arrivarci, l'idea di interrompere sulla 230V mi piace in termini di sicurezza.
la alligator supporta in ingresso 25A ? ma soprattutto se acquisto un ATX da 30A su +12V fa lo stesso oppure deve essere regolata a max 25A ?
mmmh se hai altre info da dare apprezzerei molto
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 02, 2015 09:39AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 02, 2015 09:55AM |
ArpaNet
Manuel se uso un motore da 2,5A e uso un alimentatore da 24V alla fine al motore sempre 2,5A dovrò mandare.. quindi i driver integrati si surriscaldano comunque.. o sbaglio?
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 03, 2015 02:40AM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 03, 2015 07:01AM |
Nicola P
Ragazzi però fate attenzione a quello che consigliate; un alimentatore ATX da 400w non riuscirà mai a lavorare egregiamente con piatto acceso, anche con 550w si fatica ad arrivare a 100gradi, perchè sono stabilizzati a 5v e senza carico su questa linea i 12v calano immediatamente e arrivare a temperatura, ammesso che si arrivi, ci vogliono tempi bibblici. Un alimentatore switching da 30A lavora decentemente, ma anche questo non è molto lontano da suo limite; inoltre è preferibile salire di voltaggio e far lavorare l'elettronica anche molto al di spra dei 12v (io li uso a14,5-15v) per accelerare il riscaldamento delle resistenze, quindi più A ci sono meglio è! Ovviamente poi intervengono i costi, quindi dovete trovare un compromesso con le vostre tasche.
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 03, 2015 03:26PM |
Re: Alimentatore e Cavetteria varia... September 04, 2015 02:55PM |
Nicola P
Capisci che un quarto d'ora per far partire una stampa con piano a 70 non può essere accettabile, a mio avviso nemmeno per chi la usa saltuariamente; a 110 poi tranquillo che non ci arriva. Alla fine cosa risparmi? Con un alimentatore d 30A di buona fattura ci arrivi in 2 minuti (a110) e hai speso 22€...non vale la pena cercare altro.
