V Wheel per profilato
October 30, 2015 03:43PM
Buonasera a tutti,
sono alla ricerca di qualcuno che utilizzi la movimentazione tramite ruote sui profilati in alluminio in particolare da 30x30 (dato che una struttura così già ce l'ho).
Oltre a questo domando se sia veramente silenziosa e precisa come ho letto in alcuni post inglesi ...
Allego foto simil riferimento
Attendo Vostre winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/30/2015 03:44PM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Re: V Wheel per profilato
October 31, 2015 08:29AM
Il sistema funziona Bene e silenzioso
io uso Il Makerslide con le Ruote in derlin
bisogna avere cura di pulizia e controllarle ogni tanto i giochi
prenditi due ruote di scorta
Non si sa maiconfused smiley
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
October 31, 2015 08:38AM
maralb
Ciao Alberto, le utilizzi su profili da 30x30 ? o 20x20? vanno tutte bene o cè qualche modello preciso che puoi indicarmi? grinning smiley
Io dispongo già di estrusi senza "guida" come i tuoi makerslide quindi speravo nell'esistenza di ruote adattabili al profilato "semplice"
Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2015 08:51AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2015 09:35AM
Il sistema MakerSlide è un po diverso da quello postato in Foto Sopra,
sembra essere Il profilo Openbuilds di Mark Carew con le cave svasate per accogliere la ruota a V.
il MakerSlide è un po più delicato devi avere sempre i Binari belli puliti altrimenti si impunta la ruotaangry smiley
lo sconsiglioeye popping smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2015 09:39AM by maralb.
October 31, 2015 09:41AM
maralb
Ho infatti dato un occhio al makerslide grinning smiley e sembra ben fatto ...detto questo si il profilato che ho io è come hai detto testa quadrata 30x30mm con le scanalature di larghezza 8.2mm leggermente svasate..però non riesco a capire che ruote servano
In rete reperisco solamente foto di movimentazioni su 20x20 e non su profilati più grandi
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2015 01:46PM
su openbuildsitalia.com trovi tutto
fatti un giro
October 31, 2015 02:37PM
Ma un sistema del genere non crea attriti fra la piastra di sostegno e il profilato?
November 02, 2015 08:28AM
maralb
fatti un giro
Grazie della dritta Alberto,
purtroppo dopo averli contattati ho appreso che la configurazione dei piatti e delle ruote è per profilato da 20x20 ...mi hanno gentilmente dato alcuni schemi tecnici per capire se possono essere adattate ugualmente ..vedrò di far le opportune valutazioni
Detto questo dovrò abbandonare mi sa questo metodo di movimentazione e vedere la Igus cosa può propormi
Manuel
SIENCI cnc
November 02, 2015 12:54PM
per le piastre non ce problema basta quotarle e disegnarle
poi puoi partire con una prova tagliando del plex da 5 al laser
testi il tutto, potresti poi passare ad alluminio da 3mm tagliandolo con una fresa
io ho fatto così con il MakerSlider
Edited 1 time(s). Last edit at 11/02/2015 12:56PM by maralb.
November 02, 2015 01:07PM
maralb
[attachment 65166 carrello.jpg]
Si si per disegnare 4 supporti piani per le viti non c'è problema il difficile è il fatto che la scanalatura è di 8.2 mm quindi la ruota ha fin troppo spazio e secondo me rischia di non rimanere perfettamente dritta nella sede...
Che spessore hanno le tue Alberto?
Il profilato da 20 ha 5.68 di scanalatura. ...
Manuel
SIENCI cnc
November 02, 2015 01:45PM
Le mie sono larghe 10mm la parte che va a contatto nella cava inizia a circa 5,7mm
sei proprio a pelo
non penso vadano Bene
November 02, 2015 01:46PM
maralb
sei proprio a pelo
EH proprio quello dicevo. ..ho disegnato e stampato un finto sistema wheel ma ho visto dal vivo che non ci sto dentro con la cosa. ..
Manuel
SIENCI cnc
