DRV8825 1/32 stampano peggio degli A4988 1/16
December 21, 2015 01:53PM
Dopo aver letto ovunque della miglior qualita' di stampa ottenuta con i 32 micropassi
ottenibili con i DVR8825 mi sono fatto venire la smania e li ho ordinati.
Regolati con la VRef a .6V e utilizzati con motori Wantai 1.8° da 1.7A su Ramps1.4
il risultato della stampa e' peggiore di qulla fatta con gli A4988.
Per "risultato peggiore" intendo che si notano di piu' le zigrinature/rugosita' delle superfici.
E' capitato solo a me ?
Appena posso posto una foto comparativa, ma il discorso e' semplice :
se tocco i motori durante la stampa, in particolare quello dell'asse Y, si sente
benissimo che i DVR8825 hanno un movimento molto piu' ruvido degli A4988.
Io mi sapettavo tutto il contrario.
Inoltre, scaldano tantissimo !
Ho fatto un po' di ricerche e il problema con i microstep a 32 sembra relativamente noto.
Preso da lucida follia, alle 2.00 di notte, decido anche di segure la strada della MODIFICA che asserisce
di risolvere il problema (imputato alla modalita' di gestione della corrente - DECAY ) con un filo che
porta un pin scollegato e forzarlo a +5V per ottenere la modalita' di DECAY Fast.
Il risultato e' ancora peggiore e il motore risponde in modo insensato.
??? confused smiley
Re: DRV8825 1/32 stampano peggio degli A4988 1/16
December 21, 2015 06:36PM
sarà anche un problema noto... ma probabilmente relegato a qualche scheda, driver o condizione particolare..... nel mio caso ho 2 delle 3 stampanti con driver a 1/32 e vanno decisamente meglio di quella con i driver a 1/16.. motori altrettanto Wantai.......
Il fatto che scaldino è normale fermo restando che vanno assolutamente raffreddati con dissipatorini opportuni e ventilazione.... e in quelle condizioni devono lavorare a temperature non più alte di 50°/60°... se sono più freddi è decisamente meglio....
I motori piuttosto... che temperatura raggiungono?.... possibilmente quelli non devono "assolutamente" superare i 50°...... solitamente con driver ben ventilati motori a regime a 40°/45°.... i driver hanno temperature analoghe e rendono al meglio....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 21, 2015 07:37PM
I motori sono classici 609.
I driver sono alettati e sotto ventola, i motori sono tiepidi,
Mi sfugge qualcosa ?
Eppure, a parte settare la Vref, sono una sostituzione diretta sulla Ramps.
December 22, 2015 04:10AM
probabilmente qualcosa ti sfugge......
io ricontrollerei questa sezione per vedere se il discorso jumper o installazione driver è corretto
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 22, 2015 05:11AM
I jumper sono tuttti installati e l'orientamento dei driver e' corretto.
Il tutto non e' che non funziona, ma i movimenti sono piu' ruvidi.
Se avete altre idee o cose da controllare....
December 22, 2015 09:30AM
prova a impostare il decay perche dovrebbe essere impostato se usi 1/32 altrimenti ti conviene usare 1/16
purtroppo nelle schedine stepstick non e' collegato!!
[www.morgan3dp.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/22/2015 09:31AM by c128.
December 22, 2015 09:41AM
Si, l'ho provato.....
Va peggio di prima.
Su un altro post ho trovato un'indiczione sul collegare il filo che setta il DECAY=fast, invece
che diretto a +5v , tramite trimmer, ma non ho ben capito lo scopo.
December 22, 2015 09:47AM
vadda
Va peggio di prima.
timer? ci sono 3 possibili combinazioni per quel pin:
Low = slow decay, open = mixed decay(condizione standard), high = fast decay.
(Internal pulldown and pullup.)
[www.ti.com]
chi e' quel genio che gli ha messo il trimmer? grinning smiley
comunque il drv deve essere ben raffreddato e lo stepstick non e' proprio il massimo ,,,
io ho ordinato questi dissipatori
[www.aliexpress.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 12/22/2015 09:48AM by c128.
December 22, 2015 09:55AM
Ma tu li usi a 32 microstep senza problemi ?
December 22, 2015 10:27AM
vadda
personalmente gli odio grinning smiley
ho messo dei driver da 4A di derivazione CNC
ne uso solo 1 per l'estruder e se non gli faccio girare un po d'aria sopra va in protezione hot smiley
pero' costano veramente poco!
December 24, 2015 03:17AM
Ti assicuro che i DRV8825 con i Wantai 609 non hanno nessun problema: settali a 0.75v e raffreddali appena decentemente (una ventolina da 50mm proprio sopra è più che sufficiente); in queste condizioni stampo a ciclo continuo senza alcun problema ne di tenuta ne di perdita di passi: soffrono invece di qualche problemino saltuario di perdita di passi quando i motori sono freddi.
Probabilmente nel tuo caso sono i prodotti ad aver problemi.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
December 25, 2015 01:15AM
Buon natale a tutti e una domanda
Cos'è e cosa fà il DECAY?
Franco
December 27, 2015 08:31AM
Se non ho capito male, quando questi driver fanno i micropassi, utilizzano una delle due bobine (normalmente utilizzate per eseguire il passo pieno)
in modalita di freno, qundi mandano la corrente nel verso contrario.
Il tutto deve essere modulato sull' onda PWM di controllo dei motori, quindi nella forma d'onda la corrente utilizzata per fare il freno deve essere
gestita in crescendo e viceversa.
il parametro DECAY dovrebbe essere il modo in cui questa corrente viene gestita, soprattutto quando e' poca.
Scusate se ho detto castronerie o se l'esposizione e' stata un po' controrta.
