Collegamenti Endstop
Posted by pippolinos
April 04, 2016 04:50AM
Ciao a tutti stavo collegando i cavi degli Endstop di una Prusa I3 Hephestos, ma dalla foto del manuale c'è qualcosa che non va, 2 endstop sono collegati in un modo invece 1 al contrario, poi i cavi dei miei endstop hanno il nero al centro (Poco importa il colore basta che sono collegati nel modo giusto...VERO?)
Allego foto del manuale e dei miei cavi.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 04:51AM by pippolinos.
open | download - 20160404_075449.jpg (445 KB)
open | download - 20160404_084505.jpg (349.8 KB)
Re: Collegamenti Endstop
April 04, 2016 05:35AM
Bhe insomma.. I tre piedini hanno i +5v la massa e il signal se inverti potresti fare un corto tra i +5v e la massa..
Il mio consiglio se non hai endstop magnetici o ottici e di mettere i classici switch dove colleghi solo il GND sul comune e sul NC il signal, niente VCC... Soluzione migliore...
My Blog - My Thingiverse
April 04, 2016 06:18AM
MagoKimbra
Ma gli endstop sono già fatti con lo switch quindi dovrei eliminare i+5v.......ma se alimento la ramps e prima di collegare vedo dove esce la corrente?
se si invertono segnale e massa rischio comunque di bruciare?
dalla foto del manuale che ho allegato vicino alla lettera dell'asse c'è un segno come un meno sarà proprio per indicare la massa?
April 04, 2016 08:23AM
il meno sulla scheda di fianco al collegamento degli endstop indica che lo connetti come endstop minimo, opposto a massimo, non c'entra con la massa.
[reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 08:25AM by bilanciamist.
Alessandro
April 04, 2016 09:09AM
bilanciamist
[reprap.org]
Ah.....ok quindi come posso essere sicuro dei collegamenti, cosa mi consigliate fare?
April 04, 2016 09:55AM
da un lato trovi -x -y e -z che indica la posizione degli endstop nel minimo, nell'altro verso trovi + - e s che identificano ovviamente il più, il meno e il segnale. una volta capito questo puoi connetterli come ti ha indicato il mago.
guarda la guida: [forums.reprap.org]
Alessandro
April 05, 2016 03:16AM
Ok, ringrazio tutti speriamo bene smiling smiley
April 05, 2016 07:14AM
Per qualcuno che potrebbe avere lo stesso problema, ho contattato BQ e mi hanno mandato la foto dei collegamenti... che in pratica è la stessa del manuale ma senza quella parte ingrandita dove mostra due dei cavi degli endstop al contrario, la allego qui....
open | download - schema_connessioni_elettronica_prusa_i3_hephestos[3]-min.JPG (562 KB)
