Delta Kossel Linear: Problema cerchi imprecisi April 21, 2016 08:09AM |
Re: Delta Kossel Linear: Problema cerchi imprecisi April 21, 2016 08:36AM |
//Tower Radius Adjustment - Adj x mm in/out from centre of printer (- move in / + move out) #define TOWER_A_RADIUS_ADJ 0 //Front Left Tower #define TOWER_B_RADIUS_ADJ 0 //Front Right Tower #define TOWER_C_RADIUS_ADJ 0 //Rear Tower //Diagonal Rod Adjustment - Adj diag rod for Tower by x mm from DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD value #define TOWER_A_DIAGROD_ADJ 0 //Front Left Tower #define TOWER_B_DIAGROD_ADJ 0 //Front Right Tower #define TOWER_C_DIAGROD_ADJ 0 //Rear Tower
Re: Delta Kossel Linear: Problema cerchi imprecisi April 21, 2016 11:24AM |
Paso
Ciao Enrico,
hai letto e seguito la guida che ho scritto?
L'errore può essere causato da barre diagonali di diversa lunghezza anche se minima oppure da diverse distanze delle colonne dal centro. Se non puoi risolvere meccanicamente puoi passare al firmware MK che contiene delle variabili apposta per correggere questi errori.
Re: Delta Kossel Linear: Problema cerchi imprecisi April 21, 2016 01:24PM |
Re: Delta Kossel Linear: Problema cerchi imprecisi April 21, 2016 03:51PM |
