Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
Posted by Graziano
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
October 23, 2016 06:32AM
claustro
L'asse z te la muove durante la stampa?
Si si l'asse z viene movimentata durante la stampa quindi di fatto la compensazione avviene...ma non è precisa come deve essere.. o meglio, risulta comunque alta da una parte e bassa dall'altra
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2016 06:33AM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
October 23, 2016 04:47PM
Come hai montato il bltouch? , hai una foto? , a me è cambiato tantissimo dopo averlo avvicinato il più possibile al nozzle .
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2016 06:06PM by claustro.
October 24, 2016 05:51AM
claustro
L'ho posizionato così, ho letto infatti che più era vicino al nozzle più rendeva il controllo "reale" però non so..
[drive.google.com]
Manuel
SIENCI cnc
October 24, 2016 06:30AM
Idem qui, anche a me non compensa benissimo, ho il primo layer più spesso verso x minima e più premuto (meno spesso) verso X massima, anche sulla Y cambia ma non ricordo bene come..
Questo è il mio setup, vista frontale della testa:
Image error
File not found.
open image URL
Il pin del BlTouch è a 31.4mm sulla destra del nozzle e ad 1,5mm verso Y minore (Front, ovvero verso di me che guardo)
Image error
File not found.
open image URL
Questi i settaggi in Marlin Kimbra 4.2.9
Image error
File not found.
open image URL
October 24, 2016 06:39AM
Prendete con le molle quello che dico perchè non sono esperto ma:
Manu sei molto lontano dal nozzle io piegherei a 90 gradi il supporto verso l'interno in questo modo avresti solo offset su Y.
Pieri non capisco come mai metti 0 di Z offset, devi avere un numero negativo di quanto il nozzle è sopra la testina del bltouch estratta
( discorso a parte con quale programma hai prodotto questi modelli?)
Per tutti e due controllate il segno dell'offset di x e y
Provate a fare un video , caricarlo su youtube e chiedere al produttore , con me sono stati gentili , se poi lo postate anche qui...
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2016 06:41AM by claustro.
October 24, 2016 06:52AM
Uso Onshape per Progettare
Il BLTouch dicono di metterlo almeno a 15mm se non di più dal heater block
Il mio, come da modelli sopra, è a 17mm del blocco...
Per la Z offset, scusa, questa è l'impostazione di partenza da cui inizio a fare le prove modificando i valori in eeprom..
Ho caricato un configuration_overall.h senza i valori che ho inseriti in eeprom.
Tra l'altro mi sono accorto di avere sbagliato la quota del bltouch rispetto al nozzle sulla Z..
Il BLTouch classic deve essere a 8.0mm+-0.2 non a 8.3mm+-0.2
Stasera ristampo il supportino winking smiley
October 24, 2016 07:22AM
Mi accodo anche io alla risposta precedente, ho tenuto una distanza di z 27.4mm e -8mm con z -5.65 di offset.
Se valuto di metterlo più vicino allora devo pensare di mettere una ventola più grande ..se no mi si scioglie il BL grinning smiley stampo abs a 285 XD smileys with beer mi ritrovo con un BL a fine giornata che è 10cm ahahah
Scherzi a parte non capisco questa imprecisione, il piano di stampa è in legno e il check è su 9punti..pensavo avesse un minimo di precisione in più
NB:
Ora che mi fate pensare ci sono dei momenti in cui sembra faccia piu lentamente la ritrazione del pin in alcuni ...può essere quello il problema ? o è dovuto allo Z "repeat" flaggato?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2016 07:27AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 24, 2016 09:08AM
Non so cosa dirvi , all'inizio anche a me dava il problema di un non corretto livellamento, poi ho: ristampato il supporto e messo la sonda più vicino , ricontrollato le quote, messo i 9 punti e alla fine va benissimo.
Provate a mandare un video ai produttori , a questo punto sono curioso anche io
October 24, 2016 03:07PM
Ho letto male o cè anche la funzione bilinear per poter testare il piano ?
Il BLTOUCH potrebbe scorrere sul piano per definirne l inclinazione o ho preso un abbaglio ?
Manuel
SIENCI cnc
October 24, 2016 03:32PM
C'è il repeatability test che ritorna media e deviazione ed una matrice di correzione, che in teoria dovrebbe dire le direzioni di correzione dei valori.
Mo non ho ancora capito bene come si interpreta..
October 24, 2016 06:05PM
Miiii ma che vi svegliate di notte con queste idee???
Il BILINEAR serve per piatti molto grossi, per non creare vettori che possono creare casino, per piatti piccoli si usa la classica linear che poi sarebbe la griglia..
Il test ripetitivo, serve per testare la meccanica. Si da il comando che fa fare svariati test della sonda in un punto. Se la sonda e la meccanica fossero perfette al 100% dovrei avere sempre l o stesso risultato e quindi una media di scostamento pari a 0.
Ma cosi non è, si avranno sempre dei valori sopra allo zero. se si hanno dei valori intorno allo 0.01 significa che la sonda e la meccanica hanno quell'errore e ogni vota che andranno a tastare il piano quello è l'errore che porteranno sul livellamento del piano.
Se si hanno errori superiori tipo 0.1 lasciate perdere quella sonda, oppure è la meccanica che porta quegli errori. Se è addirittura superiore fate a mano che è meglio....
My Blog - My Thingiverse
October 24, 2016 11:26PM
Io ho un piano 410x250mm quindi non è male smiling smiley
Se l errore è più di 0.01 vuol dire che è la meccanica che comporta dislivelli???
Manuel
SIENCI cnc
October 25, 2016 12:51AM
Ciao
Con il test della ripetibilità ho una deviazione =0.0060 (massimo 0.009 in più test) , che dovrebbe indicare che il sensore va bene e la meccanica idem
Però non mi livella bene, viste le immagini qui sopra ed i parametri messi nel configurator.
Come mai secondo te Mago?
October 25, 2016 02:08AM
Io onestamente non ricordo se è m48 per vedere io dettagli del BL però se dici @pieri70 che hai buon "voti" ma il risultato non cambia cè qualcosa che non va...e mi auguro non sia il sensore .
Manuel
SIENCI cnc
October 25, 2016 02:18AM
Qui trovi la guida sul test di ripetibilità
[forums.reprap.org]
Il comando che uso è
M48 X100 Y100 N10 L10
questo fa 10 test in coordinate X100 Y100 e si muove random tra prova e prova per vedere se ci sono problemi di meccanica
Non credo sia un problema di sensore, poichè lo uso anche per la Home.
Se misurasse sbagliato avrei problemi su tutto il primo strato, tutto troppo "spatusciato" o tutto poco adeso.
Invece la home la fa bene ma compensa male tra coordinate minime e massime..
Proverò ad aggiungere punti alla griglia, invece di griglia a 3 metterò griglia a 5..
October 26, 2016 03:02PM
Giusto per sapere, voi che lo avete comprato, lo consigliereste visto che costa 40€+spedizione?
Qualcuno sa se ci sono differenze tra il bltouch e il 3dtouch? o il secondo è "solo" un clone del primo?
es:
Bltouch - [www.ebay.it]
3Dtouch - [www.ebay.it]
Alessandro
October 26, 2016 06:02PM
E' un clone...
Io credo che sia quasi il top.. Ottima precisione e facile da installare visto che è piccolo e poco ingombrante rispetto ad altre soluzioni...
October 27, 2016 01:33PM
grazie Mago, immaginavo fosse un clone, ma l'hanno fatto identico, addirittura con lo stesso logo...
qualche altra opinione?
Alessandro
October 30, 2016 08:41AM
Ci sono poi novità riguardo l'imprecisione di rilevamento del BL sottolineata nei post precedenti ?
Sto facendo qualche prova ora e sembrerebbe che la cosa si sia ridotta (ma non sistemata) riducendo ulteriormente lo spazio tra pin ritratto e piano di stampa..ossia rendendo più breve la corsa del sensore tramite la sua vite centrale..magari è una stupidata ma ai miei occhi sembra cambiato il primo layer rispetto a prima nel quale una parte era invisibile e l'altra non aderiva al piano
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2016 02:17AM
Non dovresti regolare l'altezza del sensore tramite la vite , ma alzando e abbassando il sensore in toto.
Cosa comporti modificare la vite vite non ne ho idea ma così è scritto sul manuale
October 31, 2016 02:22AM
claustro
Sono d accordo ma non avendo più risorse o idee sul farlo funzionare a dovere ho provato anche quello
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2016 03:01AM
Alcune indicazioni dal sito antclabs su indiegogo
Install BLTouch as far as it possible from magnetic, motor, fan etc.
Please do not change the position of the hex screw(core).
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
October 31, 2016 03:07AM
Ecco allora ho già sbagliato...
Comunque il mio inglese non è per niente valido ma dice di tenerlo lontano anche dalle ventole ?...
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2016 02:00PM
Ho aggiornato alla versione MKDuo ma quando eseguo il G28 il pin non va in posizione estratta ma rimane ritratta costringendomi ad abortire ... come è possibile che legga il comando contrario ?
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2016 02:45PM
Con il G29 magari... Allega configuration_overall che gli do un'occhiata..
October 31, 2016 02:50PM
MagoKimbra
Beh mago ma anche nel G28, dato che controlla il centro del piatto..
Ecco qui il buon overall grinning smiley
Non chiedermi come mai hai questi valori perchè sono gli unici che mi permetto di far eseguire i comandi M280 al sensore..confused smiley
Manuel
SIENCI cnc
open | download - Configuration_Overall.h (45 KB)
October 31, 2016 04:14PM
Sono rincoglionito.... Non ci sto capendo più nulla mi devo prendere qualche giorno di ferie dalla stampa 3D...
Sicuro che avevi una DELTA e non riuscivo a capire..
Poi ho visto l'overall e ho capito che sto fori....
Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2016 04:16PM by MagoKimbra.
October 31, 2016 04:28PM
MagoKimbra
Ne avresti tutte le ragioni Mago ahahah anche io mi prenderei qualche giorno così...per parcondicio smiling smiley
Si avevo na delta...anni fa smiling smiley
C'è qualcosa che non torna nel fw e che giustifica il non pin fuori?
Manuel
SIENCI cnc
October 31, 2016 04:29PM
Scusami con il comando M280 P0 S10 estrae o ritrae??
October 31, 2016 04:35PM
MagoKimbra
estrae
Manuel
SIENCI cnc
