Vref driver A4982
Posted by volcane
Vref driver A4982
May 21, 2016 07:29PM
Salve,
Ho una scheda compatibile ramps 1.4 che ha come driver per i passo-passo il chip A4982, ho scaricato il datasheet per capire come tarare la vref, mi servirebbe sapere la rsense, in quanto vref=corrente70%motore *8* rsense
Re: Vref driver A4982
May 22, 2016 11:57AM
Bhè, ma li regoli in base alla corrente che possono erogare..in internet non ho trovato molte info, a quanto arrivano? (p.s. che microstep riescono a raggiungere?)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 22, 2016 03:14PM
alil2096
Dal datasheet risulta che puo' pilotare fino a 2 A, i miei motori sono da 1,3 A quindi dovrei pilotarli al massimo con 0,9A (70%) ma a che tensione vref corrisponde? sempre dal datasheet risulta che la vref=I*8*Rs non so come ricavare questa Rs per calcolare a quando mettere la vref
May 22, 2016 06:39PM
Ho risolto il problema, per chi dovesse tarare la vref basta andare a leggere i valori delle resistenze che si trovano fra i piedini sense1 e massa e sense2 e massa (basta il valore di una delle due tanto sono identiche).
Nel mio caso la resistenza e' di 0,1 ohm, quindi la vref=0,9*8*0,1 ovvero 0,72V (i miei motori sono da 1,3A ma li piloto al 70% pari a 0,9A)
