"Problema" di raffreddamento July 26, 2016 04:55PM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 26, 2016 06:57PM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 03:44AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 04:07AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 04:32AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 05:07AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 05:36AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 05:37AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 05:43AM |
qsecofr
vedendoli li tutti allineati secondo me sarebbe bello creare una specie di tubo (rimuovibile e magari con una copertura in plexilglass o fatto con una scatola "da camice" in plastica trasparente) che metta in serie tutti gli estrusori e poi dal fondo una ventola che convogli l'aria su tutti contemporaneamente in serie con uscita unica dal lato opposto..
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 06:04AM |
Eagle23
c11610o
e se invece di muovere la ventola fai un convogliatore con 6 uscite?
Anche questa potrebbe essere un'idea valida, però avrei il flusso d'aria diviso per 6 , forse potrei aumentare la dimensione della ventola ..... ci penso...
Nel frattempo ti ringrazio per la proposta.
Ciao
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 06:34AM |
bilanciamist
volendo puoi fare una via di mezzo tra quest'idea del convogliatore e quella tua del movimento della ventola... crei 6 condotti che portano dai motori fin davanti alla ventola, e la ventola, invece di spostarsi, semplicemente con un servo ruota su se stessa e invia l'aria verso il convogliatore che va fino all'estrusore usato.
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 07:05AM |
Eagle23
qsecofr
Ci avevo pensato, ma direi che ci sono un paio di problemini:
- Il primo estrusore (quello dal lato della ventola) rigrazierebbe tantissimo perchè starebbe freschissimo (sia lui che il motore associato), l'ultimo si troverebbe abbastanza sfortunato, non potendo godere appieno del flusso d'aria.
- l'obiettivo sarebbe comunque quello di raffreddare l'estrusore, non il motore che si trova al di sotto (anche se male non gli fa), per questo un flusso d'aria dall'alto sarebbe preferibile.
Si lo so.... voglio la moglie piena e la botte ubriaca
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 08:31AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 08:41AM |
qsecofr
.... che schede monti su questa bellissima macchina?
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 09:05AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 10:00AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 11:37AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 02:16PM |
Eagle23
Credo di aver capito cosa intendi... mi sembra molto simile ad una soluzione a convogliatori, un unica ventola, e un convogliatore che condivide il flusso tra i vari estrusori, che poi la ventola sia laterale anzichè centrale, non dovrebbe fare moltissima differenza.
Però in questo modo andrei comunque a raffreddare estusori spenti, sacrificando parte del flusso d'aria....
dovrei avere la possibilità di chiudere/aprire ogni singolo ramo del convogliatore, il che si fa un pò complicato non posso certo usare un servo per ogni estrusore per aprire/chiudere una ghigliottina, avrei risparmiato sul numero di ventole, ma dovrei avere sei servo.
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 04:37PM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 05:18PM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 27, 2016 06:42PM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 28, 2016 04:06AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 29, 2016 04:20AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 29, 2016 05:26AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 29, 2016 05:59AM |
Re: "Problema" di raffreddamento July 29, 2016 11:56AM |
Re: "Problema" di raffreddamento August 29, 2016 04:03AM |
Re: "Problema" di raffreddamento August 29, 2016 08:07AM |
