Distanza sensore induttivo August 04, 2016 12:58PM |
Prima di tutto proviamo il comando G28. Se tutto è stato fatto alla perfezione, la stampante farà prima la home di X e Y, poi si sposterà al centro si alzerà di 20 (il valore impostato in: #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 20) abbasserà la sonda e scenderà fino al click dello switch, dopo di che ritrarrà di nuovo la sonda. Ora proviamo a vedere se è tutto ok diamo il comando G1 Z10 F3000 e il nozzle andarà a circa 10 mm dal piatto. Scendiamo fino al raggiungimento del piano se lo raggiunge, sempre con il metodo del foglio, esattamente a zero allora abbiamo fatto tutto bene. Se invece lo raggiunge prima dello zero o dopo dovremmo fare delle piccole modifiche al fw. Se lo raggiunge prima, per esempio già a 0,2 è sul piatto significa che l'offest di Z è troppo alto di 0,2 quindi dobbiamo togliere 0,2 a: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.8 Se invece a 0 non raggiunge il piatto significa che l'offset di Z è troppo basso dovremmo aggiungere qualcosina...
Re: Distanza sensore induttivo August 04, 2016 04:52PM |
Re: Distanza sensore induttivo August 04, 2016 04:54PM |
Re: Distanza sensore induttivo August 07, 2016 04:39AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 03, 2016 01:52PM |
Re: Distanza sensore induttivo September 05, 2016 12:46PM |
Questo quesito me lo pongo pure io, sia che con Abl con classico servocomando che con il Bltouch dopo aver calibrato lo Z offset con il foglio sul vetro quando va in stampa dopo il G29 il nozzle rimane di poco più alto e non attacca bene il materiale sul vetro, quindi mi tocca abbassare di poco il nozzle aumentando lo Z Offet è ciò mi porta a non far passare il foglio però in stampa dopo il G29 il primo Layer attacca bene. La cosa però mi pare anomala perché altrimenti che serve calibrare inizialmente lo Z Offset con il foglio?Quote
ManuHC
Non riesco a capire.
Imposto la distanza giusta dello z0 come nella guida dell'auto bed level ma quando vado in stampa subito dopo il G29 l'hotend risulta ad 1mm buono dal piano di stampa..
Ho seguito tutti i passaggi ma lui continua a essere troppo distante ...come può essere ?
Re: Distanza sensore induttivo September 05, 2016 01:03PM |
Re: Distanza sensore induttivo September 05, 2016 02:56PM |
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 12:16AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 02:58AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 03:11AM |
Micron792
Allego un link dove il Mago praticamente se non mi sbaglio evidenziava un problema simile al nostro : [forums.reprap.org]
Ora non so se l'ha risolto e magari potesse spiegarci come. Mi rimane il dubbio che il suo post e del 2014 e in quello del 2015 delle Faq per Abl menziona di non dare mai comando G1 Z dopo il G29 quindi magari il problema era quello .
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 04:43AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 06:23AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 06, 2016 09:35AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 07, 2016 01:12PM |
Micron792
Mi correggo ho detto una cazzata e me ne scuso in quanto in configurazione originale con lo Z min switch va bene perché prima di fare la calibrazione piano con il foglio mi sono dimenticato di pulire la punta dall'ugello che presentava una puntina di plastica secca quindi rifatto tutto dopo la pulizia ho la distanza giusta anche in stampa, quindi il problema in effetti si presenta con ABL.
Re: Distanza sensore induttivo September 15, 2016 05:10AM |
Micron792
Re: Distanza sensore induttivo September 15, 2016 09:56AM |
Re: Distanza sensore induttivo September 15, 2016 02:57PM |
Re: Distanza sensore induttivo June 18, 2017 09:19AM |
Re: Distanza sensore induttivo June 18, 2017 03:18PM |
Re: Distanza sensore induttivo June 19, 2017 01:13AM |
