Info servo che si muove da solo
Posted by vabendai
August 26, 2016 05:34AM
Ciao a tutti,
ho un problema con il servo che uso per fare l'auto bed level.
Praticamente quando la sonda deve scendere per fare la lettura del piano, si muove a scatti e a volte torna indietro e poi scende. Il movimento non è fluido.
Se muovo il cavo a tre fili del servo si muove da solo.
Nel video in allegato si vede chiaramente il problema.
Il cavo del servo fa il giro della catena porta cavi in X e in Z insieme a tutti i gli atri cavi e poi va alla scheda.
Potrebbe essere un problema di disturbi? Chi potrebbe generare il disturbo?
Grazie
Federico
Hephestos base larga con hotbed
Ultratronics v1.0 DRV8825
BLTouch
OctoPrint
Nextion
MK4duo 4.3.x
open | download - 20160707_235454_s01.mp4 (498.5 KB)
Re: Info servo che si muove da solo
August 26, 2016 02:59PM
sembra un falso contatto, accorcia un po il cavo e rifai i collegamenti
se non basta cambia tutti i cavetti della sonda
ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 08/26/2016 03:03PM by Amerigo.
August 28, 2016 08:52AM
se hai della ferrite rova a metterla intorno ai cavi e dovrebbe sparire ..sono interferenze di segnale
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
August 28, 2016 09:14AM
Lato scheda o servo?
August 28, 2016 05:58PM
uno o l'altro non conta se è un disturbo elettrico lo blocca .. cmq. di solito e lato scheda
[Risolto] Info servo che si muove da solo
August 29, 2016 05:15PM
Risolto con la ferrite
GRAZIE
Edited 1 time(s). Last edit at 08/29/2016 05:19PM by vabendai.
