led rgb segnala temperatura hotend
Posted by kespettakolo
November 04, 2016 07:33PM
Salve a tutti,vi pongo un quesito: vorrei integrare una striscia led RGBche mi segnali la temperatura del Hotend, binco appena accesa la stampante e mano a mano che la temperatura sale, varia di colore fino ad arrivare al rosso...si può fare secondo voi?
Utilizzo una scheda saintsmart 2 in 1 ..praticamente una ramps 1.4
Grazie a chi risponderà smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/04/2016 07:34PM by kespettakolo.
Re: led rgb segnala temperatura hotend
November 05, 2016 04:18AM
Hai provato a cercare nel forum? perchè mi sembra una domanda che è già stata posta, e forse MK ha già qualcosa del genere...
Alessandro
November 06, 2016 03:45PM
Si ho cercato ma no ho trovato nulla
November 06, 2016 04:31PM
Ma è una cosa che ha Marlin da tempo e anche MarlinKimbra
#define TEMP_STAT_LEDS
Basta definire i due pin per i led
#define STAT_LED_RED
#define STAT_LED_BLUE
My Blog - My Thingiverse
November 07, 2016 11:32AM
Grazie Mago..sempre disponibile winking smiley
Quanti led posso collegarci secondo te?
November 07, 2016 11:50AM
Pochi direttamente sulla cpu, se piloti un controllo per strisce led allora quanti ne vuoi...
November 07, 2016 12:29PM
ok, grazie ancora.
November 07, 2016 12:59PM
Scusa Mago, ma in quale sezione trovo : #define TEMP_STAT_LEDS ????
November 07, 2016 01:27PM
Configuration_temperature.h
 ********************* Temperature status LEDs *************************
 * Temperature status LEDs that display the hotend and bed             *
 * temperature.                                                        *
 * Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.                *
//#define TEMP_STAT_LEDS
July 26, 2018 04:18PM
ciao a tutti,
domanda ? ma ci siete poi riusciti a far funzionare i LED ?
io volevo collegare un pezzo di 5 cm di striscia RGB a 12 V, alla MKS Gen1.4 , praticamente una ramps 1.4
ho cercato e cercato ma con poche info in merito
Vi chiederei la cortesia se potete mettere schemi o dare info
grazie in anticipo
July 27, 2018 01:29PM
Beh il trucco che il led deve essere pilotato da un driver che usa qualche dato per stabilire quale colore dargli.
In genere ci sono un paio di metodi:
1) usare tre pin che possono essere controllati in PWM e collegarli al LED magari con un buffer a transistor per il pilotaggio nel caso si usi una striscia con un certo assorbimento
2) usare un driver pilotato usando una uscita digitale, o comandati da un bus e mi pare che Marlin e MarlinKimbra ne supportino almeno un paio di tipi diversi
La scelta migliore secondo me è il dirver pilotato perché usa meno pin che in genere sono scarsini sulle schede a 8 bit (ma anche su molte a 32 bit) quindi con un paio di pin al massimo meglio se su un bus piuttosto che tre pin discreti (al limite il bus potrebbe essere condiviso con altre periferiche nel caso il Firmware lo supportasse)
Però la mia è una analisi superficiale e del tutto teorica non avendo collegato nulla, ma solo analizzato il problema e neanche in modo approfondito.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
July 29, 2018 12:16PM
Se non volete stare a impazzire con circuiti e pin la cosa migliore è mettere i led neopixel, hanno bisogno di 5v e un pin. Questi led hanno internamente un cip che viene controllato in seriale, quindi con un solo pin si scrive il colore e la luminosità, e mettendoli in serie uno dopo l'altro ognuno ha un id il primo 0 il secondo 1 etc etc fino alla fine. Quindi se ho 100 led si ha la possibilità di farli accendere in sequenza e di qualsiasi colore indipendentemente.
Unico neo (sono appunto neopixel) il costo..
Sono della adafruit. [www.adafruit.com]
Questo è uno circolare che ho messo sotto l'hotend... Il tutto è già gestito dal firmware.
[www.youtube.com]
