Monsfet bed non funziona più November 20, 2016 07:00AM |
Re: Monsfet bed non funziona più November 20, 2016 04:55PM |
Re: Monsfet bed non funziona più November 20, 2016 05:59PM |
Grazie dell'aiutoQuote
qsecofr
...Però i mosfet bruciati di solito rimangono in conduzione: in pratica il piatto scalda a più non posso. Se non si scalda normalmente è perchè o non arriva corrente o la corrente è interrotta dal fusibile: cercando di rispondere anche alla seconda domanda sulla radds sono previste 2 alimetanzioni perchè una è sotto fusibile da 10 e l'altra è sotto fusibile da 15 Ampere: attaccare un bed sotto il fusibile a 10Ampere può essere a rischio (che si bruci il fusibile).
Per diminuire (drasticamente) il carico sul mosfet e sulla scheda in generale si può ricorrere al relay: a quel punto però by-passi anche le protezioni indotte dal fusibile che "a norma e regola" dovresti reintegrare e dovrai verosimilmente vedere il firmware e scegliere opportunamente il tipo di relay... Se non ti è chiaro come si fa e perchè si fa a mio umile parere non dovresti farlo, almeno non dovresti farlo prima di padroneggiare un momentino i basilari dell'elettronica: non che sia difficile (anzi) ma se sei proprio a 0 rischi di fare come direbbero in Veneto: "pedo el tacon che el sbrego"
allora ho controllato i fusibili con il tester, quello rosso 10A passa la corrente mentre in quello blu 15A non passa la corrente. Pensavo che si fosse bruciato chi sa che cosa meglio così e niente relè. Il fusibile molto probabilmente è saltato (per fortuna), perchè sopra al bed avevo un piatto in alluminio, deve esserci stato qualche contatto, adesso l'ho sostituito con uno in vetro.|
Re: Monsfet bed non funziona più November 21, 2016 07:59AM |
