Buongiorno, sto facendo un upgrate alla mia stampante però ho un problema che non riesco a risolvere. Ho montato dei drivers pololu drv 8825 e in tutte le stampe che ho fatto successivamente a queste modifiche i pezzi vengono stampati con una perdita di passi lungo l'asse Y di almeno 1 cm.
Per cercare di risolvere il problema ho:
- Aumentato la corrente vref il motore assorbe 1.5A quindi ho provato a regolare da 0.6 fino a 0.85A ma il problema persiste ancora.
Ovviamente la qualià di stampa è migliorato infatti a 0.6 mi fà circa tre scalini mentre a 0.85 mi fà 1 solo scalino
Non ho provato ad aumentare ancora perchè a parte che sono fuori di parecchio rispetto alla corrente massima che il motore può assorbire cioè 0.75 , a 0.85 il motore fa parecchi rumori non normali, quindi ho preferito non friggere il motore.
- Cambiato il motore
- Cambiato il driver
- Migliorato la meccanica, sono assolutamente certo che non è un problema di meccanica visto che se ritorno ad installare i vecchi driver A4988 la macchina mi stampa correttamente il pezzo
- Allentato la cinghia fino a che se premo al centro le due lembi della cinghia di toccano
- Cambiato il pezzo da stampare
mi viene un dubbio oltre ad raddoppiare i valori dei passi nel marlin bisogna modificare qualcos'altro?
Avete qualche soluzione?
Grazie
Daniele
