Problema viti trapezie su prusa i3
Posted by Teo234
December 18, 2017 10:34AM
Buongiorno ho da poche settimane acquistato ed assemblato una Geeetech Prusa i3 pro B e dopo le prime settimane di stampe ho deciso di sostituire le classiche viti m8 con delle trapezie t8 a 4 principi. Ho aggiornato il firmware e tutto sembra funzionare correttamente se non che ( la vevo già immaginato) i motori dell asse z faticano e in particolare quello di sinistra, dato il peso del motore asse x , perde passi. Per ovviare a questo problema ho leggermente alzato il vref quel poco da evitare che i motori perdessero passi ma ho notato che il driver scalda abbastanza. A questo punto ho pensato di aggiungere un driver dedicato ad uno dei 2 motori così da alimentarli separatamente.
Premetto che ho la scheda gt 2560 che ha 5 slot per i driver e l idea è di utilizzare il quinto per sdoppiare i motorini. È una buona idea o si può risolvere il problema diversamente?
Nel caso qualcuno sa come procedere per effettuare questa modifica?
Grazie in anticipo.
Re: Problema viti trapezie su prusa i3
December 18, 2017 11:03AM
Teo234
Grazie in anticipo.
Ciao,
io ho le trapezie 2mm per 4 principi sulla tua stessa stampante da più di due anni e mezzo e non ho mai avuto quel tipo di problema...
... controlla che la trapezia non sia quel pochiettino più laga così da risultare "stretta" nel foro dell'acirlico superiore, io avevo dovuto alesare leggermente quel foro quando montai le mie!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
December 18, 2017 11:32AM
Grazie per la risposta, ho provato ad alesare leggermente il foro della staffa superiore in acrilico e sembra scorrere decisamente molto meglio. A breve proverò a stampare e vedo come si comporta. Dovessi riscontrare ancora il problema lo farò sapere.
Grazie.
December 19, 2017 02:18AM
Teo234
...Dovessi riscontrare ancora il problema lo farò sapere...
Se dovessi riscontrare un problema a "salire" dopo qualche cm di salita potresti anche avere l'asse X troppo "stretto" che mano a mano che sale "chiude" le barre Z ed ad un certo punto le blocca...
... prova a leggere il mio post Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:", nel corso del tempo ci sono state più persone che li hanno chiesto e li ho risposto a domande come le tue!
My Thingiverse
My Linkedin
December 23, 2017 08:39AM
Grazie mille delle delucidazioni e ora tutto funziona correttamente. Volevo chiedere un altro cnsiglio anche se off topic.
Ultimamente è salita un po la scimmia di fare diversi upgrade e vorrei cambiare l estrusore con qualcosa di più professionale e sono finito a guardare il titan ed il titan aero di e3d .
Saprebbe darmi qualche informazione a riguardo? Perché sp benissimo che sia uno che l altro costano praticamente come l intera stampante però l intenzione sarebbe quella di poterlo poi, in futuro, montare su una stampante di livello superiore. Potrebbe essere unabuona idea l’ acquisto di un estrusore del genere oppure mi tengo il mio mk8?
December 25, 2017 09:44AM
Teo234
...Potrebbe essere unabuona idea l’ acquisto di un estrusore del genere oppure mi tengo il mio mk8?
Personalmente non ho mai sentito la necessità di cambiarlo...
... per me la stampante è uno strumento per dar forma alle cose che modello, non un progetto fine a se stesso!
Comunque prima di pensare di cambiare l'estrusore arriva al limite di quello che hai, se poi non ti basta...
My Thingiverse
My Linkedin
December 25, 2017 09:53AM
Si in effetti hai ragione. Tengo l mk8 e ci lavoro un po per farlo rendere al meglio dopodiche quando non riuscirò più a tenere a bada la scimmia lo cambierosmoking smiley
