Vite fissaggio termocoppia
July 01, 2018 10:49AM
Qualcuno sa cosa viene usato per incollare una termoccopia all'interno delle viti sotto riportate?
Vite termocoppia
Edited 2 time(s). Last edit at 07/01/2018 10:52AM by Graziano.
Re: Vite fissaggio termocoppia
July 01, 2018 12:31PM
ci sono tanti siconi, uno potrebbe essere questo, ma anche tanti refrattari per caminetti o griglie per barbecue.. o ancora siliconi per motori, secondo me se vai in un qualsiasi brico puoi trovare qualche tubetto winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 01, 2018 04:26PM
Credo che però dovrebbero essere conduttori termicamente, altrimenti falsi la misura della termocoppia e per questo che ho chiesto nel forum, perché non sono sicuro che le colle siliconiche che resistono alle alte temperature vadano bene.
July 02, 2018 05:15AM
Però se metti la termocoppia in fondo, a contatto con l'ottone, e fai fare solo da tappo al silicone.. perchè no? grinning smiley
Quello è già un pezzo abbastanza grande, che dissipa un po', soprattutto se è in movimento.. si tende sempre ad avere meno superficie possibile esposta all'aria quando si inseriscono i pt100 o gli ntc.. proprio per avere una lettura il più affidabile possibile.. se metti pasta conduttiva, o che comunque non isola, rischi che durante i cambi di direzione, o i layer piccoli, la temperatura vari di diversi gradi, a casa del diverso coefficiente di diffusione termica che viene a crearsi.. Verò è anche che devi metterlo bene a contatto con l'ottone per avere una lettura veritiera..
Passare ad un bel sistema con ntc da 3mm? (scherzo eh grinning smiley)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 11, 2018 10:41AM
confermo che "NON" è proprio il caso di usare siliconi con termocoppie..... la termocoppia ha i fili "scoperti ed intrecciati" sulla punta che fa da sensore, funzionando appunto sulle correnti che si generano (e variano con la temperatura) accoppiando metalli diversi.....
Ma mettendo in contatto il metallo del blocchetto con la punta metallica possono generarsi letture erronee (e correnti sull'ingresso della termocoppia se la resistenza non è perfettamente isolata), oltre al fatto che se si vuole una certa precisione (e la termocoppia serve apposta) la punta deve essere ben aderente alla parte in misura.
La parte da misurare va isolata o con mica, ceramica o kapton resistenti alle alte temperature e solo "dopo" va accoppiata la termocoppia al punto di misura.......
Questo è quanto ho potuto osservare smontando decine di apparecchiature che funzionavano proprio grazie alle termocoppie...... dal ferro da stiro al forno proseguendo per gli hotend vari...... quasi come "dal Manzanarre al Reno"...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
