seemecnc heated bed rev6
October 13, 2020 04:58AM
Ciao a tutti
Sto montando questo letto riscaldato :
Quello che non sono riuscito a capire è cosa server il secondo led e come collegare hot end.
Dove va collegato il "Negative hot end led" sulla ramps 1.4 ?
Quel è il positive hot end sempre sulla scheda ramps 1.4 ?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 10/13/2020 05:00AM by sandro730.
- Kossel RepRap Special - Frame vertical 850mm - horizontal 400mm - Carriages Igus TWE 12 - Diagonal push rods Carbon tube ID=4mm L=...mm - Rod Ends Traxxas 5347 - Greg's Wade Extruder
- Arduino Mega 2560 Rev3 - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend E3D-v6 Clone 1,75mm 0.4mm
- Repetier-Host - Repetier-Firmware - Slicing
Re: seemecnc heated bed rev6
October 13, 2020 01:09PM
In genere il led serve per evidenziare due condizioni:
1) La presenza del 12V che deve essere sempre presente, altrimenti il fusibile è bruciato
2) Il pilotaggio del bed da parte della scheda, che se viene fatta con un MOSFET viene regolato sul "ramo negativo" anche se poi non è regolato ma solo acceso e spento.
Il termistore può essere montato "fisso" usando le piazzole e saldandolo lì oppure usare un termistore con i fili e bloccarlo con un pezzo di Kapton.
Come montare le cose e cosa montare, è una scelta del "costruttore".
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
October 14, 2020 04:54AM
Grazie per la risposta.
Heated Bed verrà alimentato tramite relè stato solido
Il primo led ( N 1 ) indica quando Heated Bed sarà alimentato.
Mi è rimasto il dubbio di come va utilizzato il secondi led ( vedi immagine led N 2 ) e come va collegato alla scheda Ramps.
Edited 2 time(s). Last edit at 10/14/2020 05:13AM by sandro730.
October 15, 2020 04:06AM
Un relais allo stato solido non maneggia in genere la DC ma solo la AC almeno sulla parte di "potenza", infatti in genere usano dei TRIAC che sono pensati per gestire la corrente alternata.
Alcuni riescono a maneggiare anche la continua, ma vanno viste bene le caratteristiche di corrente che possono reggere in uso continuo.
Per gestire la corrente continua meglio usare i MOSFET che se polarizzati bene non scaldano molto perché si comportano come interruttori elettronici, infatti uno dei paramteri da valutare è proprio la resistenza interna che permette di calcolare il wattaggio dissipato che assieme alla potenza che possono maneggiare è uno dei parametri più importanti.
Va valutata anche molto bene la tensione di polarizzazione che permette al mosfet di entrare correttamente "in conduzione", molti MOSFET usati ad esempio dalla RAMPS hanno una tensione di polarizzazione di 10V che ovviamente quando la tensione disponibile a livello logico è di 5V non permette al MOSFET di entrare in completa conduzione e quindi il MOSFET scalda molto perché si comporta come una "resistenza variabile" dissipando parte della corrente che lo attraversa sotto forma di calore.
Ma al solito ci sono molti post del forum e un paio di articoli interessanti sul wiki proprio dedicati a questo scopo.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
October 17, 2020 09:56AM
Grazie quelle parte ora mi è chiara.
Ancora non ho capito cosa server il secondo collegamento e come
deve essere effettuato. Vedi immagine.
October 18, 2020 06:10AM
Vanno visti anche gli altri collegamenti.
un paio di articoli che magari ti tornano utili:
Funzionamento di un MOSFET
L'origine dell'Heated Bed
Comunque, secondo me quei collegamenti sono relativi al montaggio dedicato della stampante da cui proviene quel componente, quindi maggiori informazioni presumo le troverai dal produttore della stampante, sempre che le fornisca.
Possono risultare comodi, ma secondo me sono semplicemente cosmetici e per evitare fili in giro che oltretutto nell'ottica del "deve costare il meno possibile" costano meno dei fili in rame.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
November 23, 2020 02:46PM
Ciao
Ho collegato Heated Bed ad un alimentatore 12 volt e con un multimetro ho controllato quanti
ampere assorbe ed a mia sorpresa il multimetro mi ha riportato un assorbimento di 1,6A 1,8A al massimo
dopo 5 minuti di alimentazione.
Ma con questi valori posso collegarlo direttamente alla scheda Ramps senza incorrere in problemi.
Sto sbagliando qualche cosa ?
Non essendo molto esperto in elettronica ho come la sensazione di non aver considerato tutto o
di aver sbagliato qualche cosa.
Sandro
November 24, 2020 05:27AM
Beh in effetti in genere un HB assorbe dagli 8 ampere in su: 8x12 = 96 più o meno 100W .
Mi sa che c'è qualcosa che non va, è vero che essendo rotondo la resistenza è più piccola, però i conti non mi tornano:
12 * 1.8 = 21.6W che non è nemmeno l'assobimento di un Hot End di fascia bassa.
Sul collegamento alla RAMPS se l'assorbimento è quello non dovresti avere problemi, però secondo me un HB di quella fatta farà lo stesso effetto "dll'incenso al morto".
Magari hai un collegamento sbagliato da qualche parte o un problema di caduta di tensione.
In genere per avere una buona indicazione dei collegamenti e della bontà degli stessi si misura:
1) la corrente all'utilizzatore, cioè il multimetro configurato come amperometro va tra il filo positivo e l'ingresso dell'utilizzatore:
2) la tensione sotto carico cioè un secondo multimetro va sui morsetti dell'utilizzatore
da questi due valori ricavi la potenza VxI = W assorbita dal carico e ottiene pure un valore che ti permette di calcolare la "caduta di tensione sulla linea" e quindi la sua resistenza interna che per alcuni carichi sarebbe meglio valutare attentamente.
fatto questo fai la stessa cosa dal lato alimentatore cioè ti misuri l'assorbimento e la tensione a vuoto e sotto carico.
In genere non è infrequente che ad esempio a vuoto l'alimentatore fornisca 13 o più Volt mentre sotto carico scenda sotto i 12V infatti molti alimentatori hanno un piccolo potenziometro accessibile che serve per regolare la tensione di uscita, che sempre in genere sarebbe meglio ritoccare per ottenere un valore decente di alimentazione.
Molte schede sopportano anche alimentazioni a 14V e la cosa potrebbe risultare decisiva per incrementare l'efficienza dell'HB ammesso che il tuo HB assorba 8A se lo alimenti a 14V ad esempio avrai 14 x8 = 112W al posto di 96W e la cosa è un bel incremento.
Occhio che però se hai una ramps non è consigliabile in quanto l'alimentatore interno è già al limite del carico e aumentare la tensione rischia di portarlo troppo vicino al suo limite.
Per questo a volte bastano quattro diodi di potenza da 10A che abbasando la tensione di alimentazione della RAMPS di circa 0.7V l'uno la riportano ai suoi limiti di lavoro, in questo caso le linee degli utilizzatori passeranno direttamente dall'alimentatore agli utilizzatori HE e HB magari dotandoli di un fusibile di linea separato.
Tanto la regolazione viene fatta dal MOSFET usando il ramo negativo di alimentazione, e avvendo il negativo di alimentazione in comune alla RAMPS e al carico importa poco.
Questa accortezza facile facile, permette anche di evitare il problema della RAMPS che in genere brucia la morsettiera di ingresso per troppo carico, infatti è leggermente sottodimensionata soprattutto le ramps con un solo morsetto di ingresso tensione (e ce ne sono in giro, e anche molte schede simil RAMPS hanno lo stesso problema)
In più un guasto all'utilizzatore farà bruciare il fusibile relativo, indicando anche "cosa è andato storto", e non il fusibile della RAMPS che molte volte è sottodimensionato, se noti i fili del componente, sono relativamente piccoli e formano una specie di collo di bottiglia per la corrente, hai voglia ad usare cavi da 1.5 mm2 o da 2.5mm2 e poi avere una sezione da 0.50 nel mezzo (non credo che i reofori del fusibile abbiano una sezione maggiore). INfatti nelle versioni della RAMPS migliorate i due fusibili sono stati sostituiti da due fusibili a lama di tipo automobilistico che hanno una sezione dei collegamenti abbondantemente più grande.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
November 25, 2020 04:24PM
Grazie @onekk
Vedrò di rifare il test con le tue indicazione....
Grazie
