Visto che non so come condividere una cosa che va anziche' un problema, faccio un post con il titolo già risolto.
Magari per alcuni sono ovvietà, ad altri potrebbero far risparmiare del tempo!
Prove fatte stampando con doppio jhead 0.5 RRW, con due estrusori direct drive, no bowden.
Brevemente alcune note:
- Vanno bene i progetti che prevedono degli incastri pensati per far legare bene i pezzi. Vedi foto robottino "mixva" (il braccio è passante, parte dal layer 0). Dal corpo grigio parte un dente (un collo!) che entra nella testa Flex.
- Non funziona la normale adesione tra layer dei due materiali diversi, vedi foto "mixnonva"
- Basta stare sui 20mm/sec, oltre il Flexi potrebbe avere problemi.
- Se il PLA è predominante nel primo layer, OK; altrimenti almeno 5 layer di brim per far tenere il Flexi attaccato al piano.
- Temperatura a 200 per entrambi i materiali ma questo è opinabile, dipende dalle vostre bobine
- 65 gradi per il piano, vetro, Lacca Splend'or fissaggio forte.
- Se non c'è un equilibrio in volume stampato (un tot Flexi, un tot normale) e su pezzi mediamente grandini (qualche centimetro di lato) il secondo materiale, quello meno usato, sta per molto tempo fermo nel jhead e possono crearsi blocchi. Qua potrebbe aiutare il Flusso Canalizzatore IeC ma non so come si comporta col Flexi.
- Usando Cura, retraction pesante, 40mm/s di velocità, 6mm quella normale, 30mm quella sullo switch estrusori
- Messo nello start gcode estrusioni a vuoto di entrambi i colori consistenti per riempire per certo la camera, perchè non sai con quale colore era finita la stampa e quindi quale era tutto in retraction (15 per il primo colore tanto fa lo skirt, 30 per il secondo)
spero sia utile a qualcuno
Edited 1 time(s). Last edit at 10/02/2014 05:32PM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [
www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [
