THERMAL_PROTECTION:1
Posted by filofilato
December 17, 2018 04:23AM
Buongiorno a tutti,
ho un problema saltuario,
a volte la stampante si ferma e da errore temperatura sull'hot end
In particolare il terminale di octoprint da:
quello che ho potuto notare le poche volte che ero li quando ha dato l'errore è che prima andare in errore la temperatura scende poi ricomincia a salire ma prima di ritornare al valore impostato da errore come se superasse il tempo disponibile a raggiungerla.
Fino ad ora era bastato reimpostare la stampa ma stamattina me lo ha dato già 3 volte.
Avevo già regolato il pid ora aspetto che si raffreddi e lo rifaccio.
Suggerimenti?
ciao e grazie
Filo
Saluti Filo
tra le altre modellista, programmatore in erba dai tempi dell zx81 ( tradisco la mia età) e dilettante nella programmazione in java (android),
appassionato in riparazione e restauro di oggetti vintage come Flipper e JukeBox ,
Stampante Anet E12
Firmware Marlin TH3D ugello 0,4 filo 1,75
Re: THERMAL_PROTECTION:1
December 17, 2018 04:53AM
AGGIORNO I SINTOMI :
la temperatura oscilla 4 o 5 gradi sopra e sotto l'impostato.
allego screenshot
Saluti Filo
Stampante Anet E12
open | download - octotemp.JPG (39.9 KB)
December 17, 2018 12:08PM
Controlla i cablaggi, se è un ntc di facile sostituzione cambialo, il problema al 99% dei casi è sui cavi lato ntc, che muovendosi escono dall'impacco che li tiene fermi e si rovinano, sfalsando la lettura, se è quello non c'è molto da fare per sistemarlo
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 18, 2018 08:53AM
In aggiunta a quanto detto sopra, se fai il pid, fallo alla temperatura di stampa, magari per 5 o più cicli.
[www.marlinkimbra.it]
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
December 18, 2018 11:18AM
Se poi hai quei cicli in quella maniera come si vede dal grafico che hai postato c'è qualcosa di brutto che non va... La temperatura deve rimanere costante, quasi una riga non quegli sbalzi in quella maniera..
Non è che hai la ventola del PLA che spara sul nozzle?
Il nozzle è protetto con silicone o altro?
I pid li hai fatti con ventola accesa?
My Blog - My Thingiverse
December 18, 2018 12:49PM
Oddio, guardando il grafico "sembra" che quando il bed si accende (e la sua temperatura sale) l'hotend scende di temperatura.
Le ondulazioni sembrano conincidere, non è che hai problemi di alimentatore che si "siede" cioè che non eroga i volt corretti sotto carico?
Il funzionameto PID presume che la tensione sia sempre costante, quindi se questa scende lui comanda l'hotend, ma con una frequenza "scorretta" per il voltaggio che c'è effettivamente, e spiegherebbe la cosa.
A meno che sia semplicemente un problema sul connettore della scheda di controllo relativo ai 12V o a GND che scalda oppure fa un contatto ballerino.
Saluti
Carlo D.
Firmware MK4duo 4.3.5 (4.3.6 in testing) con ABL capacitivo - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
[My Building Log]
