Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 06:35AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 07:12AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 09:22AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 11:33AM |
Z_RAISE_BEFORE_HOMING
presente nel configuration.h da ultralcd.cpp?#define MSG_HOME_Z "Home Z for calib"
MENU_ITEM(gcode, MSG_AUTO_HOME, PSTR("G28"));
e inserisci appena sotto:MENU_ITEM(gcode, MSG_HOME_Z, PSTR("G28 Z0"));
---- "Let me make my move" ---- |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 11:55AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 12:33PM |
MENU_ITEM(function, MSG_HOME_Z, lcd_home_z_calib);
#ifdef SDSUPPORT
static void lcd_autostart_sd()
card.lastnr=0;
card.setroot();
card.checkautostart(true);
#endif
static void lcd_home_z_calib()
enquecommand_P(PSTR("G1 Z1")); // Comando Z a 1
enquecommand_P(PSTR("M998 T10000")); // Comando ritardo 10000 millisecondi (10s)
enquecommand_P(PSTR("G28 Z0")); // Comando fa la home di Z
break;
case 998: // M998 Add Txxxxx milliseconds delay
if(code_seen('T')) delay(code_value());
break;
case 999: // M999: Restart after being stopped
Stopped = false;
lcd_reset_alert_level();
gcode_LastN = Stopped_gcode_LastN;
FlushSerialRequestResend();
break;
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 12:37PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 12:39PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 12:43PM |
MENU_ITEM(gcode,"Home Z for calib", PSTR("G28 Z0"));
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 12:50PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 16, 2014 02:00PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 18, 2014 09:02PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 19, 2014 02:39AM |
G1 X0 Y260 Z5 F8000 M81e funziona perfettamente, perché fino a quando non ha finito il primo comando il firmware non esegue il secondo. Non capisco perché a te si spenga prima....
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 19, 2014 03:54AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 19, 2014 04:14AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 20, 2014 07:33AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 20, 2014 01:43PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 21, 2014 05:09PM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 22, 2014 06:20AM |
Re: Aggiunta comando menu lcd Marlin July 22, 2014 02:45PM |
MagoKimbra
Ma tu hai il display grafico?
Se si bisogna intervenire sulla libreria del lcd grafico che trasforma i numeri in grafica, la cosa diventa un po più difficile... Io dico vi fate quello grafico e poi volete i numeri???
