Buonasera a tutti !
Mi chiamo Andrea e sono un ragazzo da poco entrato a far parte della community e nel mondo della stampa 3D. Vorrei innanzitutto complimentarmi per le guide/dritte/materiali che si trovano nel forum, sempre provvidenziali nel momento del bisogno.
Dopo aver assemblato, calibrato e testato la mia Prusa i3 (con risultati di stampa più che soddisfacenti), trascorso un periodo di circa 3 settimane di inattività (ahimè gli esami
), noto che il motore delll'estrusore, dopo aver portato in temperatura l'hot end, estrude... a rilento !! Gli ingranaggi dell'estrusione girano al rallentatore. Ricontrollati i collegamenti alla ramps, penso subito ad un problema di perdita step dovuto al software, pur non avendo toccato nulla nel firmware dall'ultima stampa . Inizio a rimescolare i vari settaggi ( per completezza questi erano i parametri funzionanti prima del problema)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
senza cavarne un ragno dal buco, salvo poi accorgermi di un settaggio particolare su Pronterface (Settings/Options/Printer Settings) mai toccato peraltro, in cui campeggia un bel E MANUAL FEEDERATE = 2 (sono mm/sec come in Marlin?).
Provo a mettere un numero a caso (50) e il motore gira nuovamente da bravo cristiano. Le mie domande in definitiva sono 2: Mi sembra, almeno intuitivamente, di dover mettere il mio valore DEFAULT_MAX_FEEDRATE ( e lo stesso per X Y e Z) giusto ? E soprattutto, che senso ha permettere alla consolle di intervenire così drasticamente sul firmware? Va bene poter modificare alcuni settaggi senza dover ogni volta flashare Arduino ricaricando Marlin, ma qui si parla di valori che una volta definiti non dovrebbero più essere toccati.. o sbaglio?
Vi ringrazio fin da subito.. Sono proprio curioso !
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2015 06:30PM by warp.
Prusa i3 - Arduino/Ramps1.4 - 17HS8401 - E3D V6 - Marlin/Slic3r/Pronterface
