MarlinKimbra4Due + LCD12864 X DELTA
Posted by Delta
November 21, 2015 04:27PM
@MagoKimbra
...mi rivolgo direttamente a te ...hai avuto modo di mettere le mani sulla RampsFD + ArduinoDue per risolvere i problemi:
1. relativi ai sensori di temperatura ?
2. relativi alla lentezza e dunque ai protocolli di trasmissione dati tra SD->LCD->ADATTATORE->RAMPSFD ?
eventualmente è possibile bypassare il problema "lentezza" usando uno schermo TFT come da LinK?
oppure stampando direttamente da pc?
Grazie Alberto! confido in un tuo aiuto!!
Nel caso ci siano altri utilizzatori di queste schede, gentilmente, fatevi avanti ^_^
Un saluto a tutti
Antonio P.
Re: MarlinKimbra4Due + LCD12864 X DELTA
November 21, 2015 06:01PM
Tra l'altro mi sembra di aver capito che questo problema persiste anche sulla Smart Ramps, e che è relativo a MarlinKimbra e funzionante con Repetier...
EDIT
non so se può essere utile a qualcuno.. qui in ogni caso ho trovato qualche info anche sulla V2
Control_Panel
RampsFD V2
Thermistor_input
LCD_Panel_Adapter_FD
Edited 3 time(s). Last edit at 11/22/2015 06:45AM by Delta.
