Bed leveling con g29 su Kossel May 24, 2016 04:47PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 24, 2016 04:58PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 12:48AM |
Il piano è' regolato, sullo 0 passa il foglio, quindi invece del test G30A faccio G30 X0 Y0 che testa solo il centro. Ok oggi provoQuote
MagoKimbra
Innanzitutto devi vedere se hai settato la giusta altezza dal piano...
Quindi dopo il G28 e scendi a zero magari fermati prima e scendi piano, prima di 1 mm e poi anche di 0,1, dovresti avere il nozzle sul piano o poco meno (il classico foglio) quando segna zero.
Se cosi è fai un G30 X0 Y0 fa un test solo a X0 e Y0 e ti dice l'altezza dal piano, se hai impostato tutto bene anche il probe z offset dovresti avere un valore vicino allo 0.
A quel punto puoi dare G29 per fare la scansione del piano...
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 01:08PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 01:28PM |
19:26:28.822 : Echo:Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0300
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:12PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:21PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:26PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:32PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:33PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:41PM |
/** * Configuration_Overall.h * Here you can define all your custom settings and they will overwrite configurations in the main configuration files. */ #define MECHANISM MECH_DELTA #define SERIAL_PORT 0 #define BAUDRATE 250000 #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000" #define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA #define EXTRUDERS 1 #define DRIVER_EXTRUDERS 1 #define POWER_SUPPLY 0 #define PIDTEMP #define DEFAULT_Kp {40, 40, 40, 40} #define DEFAULT_Ki {7, 7, 7, 7} #define DEFAULT_Kd {60, 60, 60, 60} #define DEFAULT_Kc {100, 100, 100, 100} #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE #define PREVENT_LENGTH_EXTRUDE #define EXTRUDE_MINTEMP 170 #define DEFAULT_ACCELERATION 2500 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #define TEMP_SENSOR_0 5 #define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define BED_MINTEMP 5 #define BED_MAXTEMP 150 #define SDSUPPORT #define SD_DETECT_INVERTED #define EEPROM_SETTINGS #define EEPROM_CHITCHAT #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER #define LANGUAGE_CHOICE 7 #define CUSTOM_MACHINE_NAME "KOSSEL MINI" #define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 190 #define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 60 #define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 #define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240 #define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100 #define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 #define GUM_PREHEAT_HOTEND_TEMP 230 #define GUM_PREHEAT_HPB_TEMP 60 #define GUM_PREHEAT_FAN_SPEED 255 #define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC false #define X_MAX_ENDSTOP_LOGIC false #define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC false #define Y_MAX_ENDSTOP_LOGIC false #define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false #define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC false #define Z2_MIN_ENDSTOP_LOGIC false #define Z2_MAX_ENDSTOP_LOGIC false #define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC false #define E_MIN_ENDSTOP_LOGIC false #define Z_PROBE_ENDSTOP #undef ENDSTOPPULLUPS #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_Z2MIN #define ENDSTOPPULLUP_Z2MAX #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE #define ENDSTOPPULLUP_EMIN #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define DEFAULT_XYJERK 10 #define DEFAULT_ZJERK 10 #define X_HOME_DIR 1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR 1 #define E_HOME_DIR -1 #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 100 #define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD 214 #define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 152 #define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 152 #define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 20 #define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 27 #define PRINTER_RADIUS 70 #define AUTOCALIBRATION_PRECISION 0.1 #define Z_PROBE_OFFSET {-3, 26, -5.7} #define Z_PROBE_DEPLOY_START_LOCATION {0, 0, 30, 0} #define Z_PROBE_DEPLOY_END_LOCATION {0, 0, 0, 0} #define Z_PROBE_RETRACT_START_LOCATION {0, 0, 30, 0} #define Z_PROBE_RETRACT_END_LOCATION {0, 0, 0, 0} #define AUTOLEVEL_GRID 26 #define MANUAL_Z_HOME_POS 231.2 #define HOMING_FEEDRATE {100*60, 100*60, 100*60, 0} #define MANUAL_FEEDRATE {100*60, 100*60, 100*60, 60} #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 100, 835, 625, 625, 625} #define MICROSTEP_MODES {16, 16, 16, 16} #define MOTOR_CURRENT {1, 1, 1, 0} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 300, 100, 100, 100, 100} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000} #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION {10000, 10000, 10000, 10000} #define DEFAULT_EJERK {5, 5, 5, 5} #define NUM_SERVOS 0 #define EXTRUDER_AUTO_FAN #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 75 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_MIN_SPEED 0
20:29:29.607 : echo: 0.630 0.140 0.160 0.180 0.160 0.270 0.350 0.290 0.230 20:29:29.607 : echo: 0.300 0.310 0.050 0.080 0.080 0.120 0.130 0.050 -0.030 20:29:29.607 : echo: -0.410 -0.050 -0.010 -0.020 0.000 -0.030 -0.090 -0.010 -0.640 20:29:29.607 : echo: -0.460 -0.430 -0.400 -0.330 -0.230 -0.220 -0.130 -0.070 0.290 20:29:29.623 : echo: -0.510 -0.260 -0.010 0.180 0.340 0.430 0.560 0.590 1.220 20:29:29.623 : echo: 0.130 -0.150 -0.430 -0.660 -0.710 -0.660 -0.600 -0.380 0.250 20:29:29.623 : echo: -0.230 0.030 0.290 0.490 0.660 0.690 0.650 0.480 -0.720 20:29:29.623 : echo: 0.490 0.970 0.900 0.830 0.700 0.560 0.550 0.510 0.470 20:29:29.623 : echo: 1.650 1.730 1.000 0.270 -0.300 -0.900 0.450 0.540 0.630
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:46PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 02:53PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 03:01PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 03:07PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel May 25, 2016 05:12PM |
Re: Bed leveling con g29 su Kossel June 01, 2016 06:17AM |
