Nuovo problema con Mkduo October 26, 2016 03:57PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 26, 2016 04:22PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 26, 2016 05:57PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 02:46AM |
sketch\src\endstop\endstops.cpp:102:29: error: macro "PULLUP" passed 2 arguments, but takes just 1 PULLUP(X_MAX_PIN, HIGH); ^ sketch\src\endstop\endstops.cpp:109:29: error: macro "PULLUP" passed 2 arguments, but takes just 1 PULLUP(Y_MAX_PIN, HIGH); ^ sketch\src\endstop\endstops.cpp:116:29: error: macro "PULLUP" passed 2 arguments, but takes just 1 PULLUP(Z_MAX_PIN, HIGH); ^ sketch\src\endstop\endstops.cpp:130:31: error: macro "PULLUP" passed 2 arguments, but takes just 1 PULLUP(Z_PROBE_PIN, HIGH); ^ sketch\src\endstop\endstops.cpp: In member function 'void Endstops::init()': sketch\src\endstop\endstops.cpp:102:7: error: 'PULLUP' was not declared in this scope PULLUP(X_MAX_PIN, HIGH); ^ exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 03:38AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 07:21AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 08:30AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 09:05AM |
MagoKimbra
Cominciamo con il primo problema.. Ho provato e non mi da nessun problema.. Ho una domanda, ma hai i setting in EEPROM? E aggiungi un estrusore senza azzerare la eeprom??? Verifica questa cosa...
Secondo problema, nella delta l'altezza massima quella diciamo quando è i home non è la vera altezza massima di stampa, questo perché a quell'altezza i carrelli non possono muoversi se non in basso quindi non è possibile muovere il nozzle su X e Y... Quando invece sui abbassa quella è la vera altezza massima perché a quell'altezza è possibile far spostare X e Y nei punti massimi, perché i carrelli potranno muoversi anche verso l'alto..
Quindi più di 143,17 tu non puoi stampare a meno che tu non stampi un cono che più si va su più tende al punto 0 0...
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 09:41AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 09:42AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 03:16PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 03:32PM |
21:16:43.235 : Configteps per unit: 21:16:43.235 : Config: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E93.00 21:16:43.235 : Config:Maximum feedrates (mm/s): 21:16:43.235 : Config: M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E45.00 21:16:43.235 : Config:Maximum Acceleration (mm/s2): 21:16:43.235 : Config: M201 X2000 Y2000 Z2000 E1000 21:16:43.235 : Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract 21:16:43.235 : Config: M204 P2000.00 V2000.00 21:16:43.235 : Config: M204 T0 R2000.00 21:16:43.235 : Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum X jerk (mm/s), Y=maximum Y jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 21:16:43.235 : Config: M205 S0.00 V0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z10.00 E5.00 21:16:43.235 : Config:Home offset (mm): 21:16:43.235 : Config: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 21:16:43.235 : Config:Hotend offset (mm): 21:16:43.235 : Config: M218 T0 X0.00 Y0.00 Z0.00 21:16:43.235 : Configelta Geometry adjustment: 21:16:43.235 : Config: M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R91.00 D196.00 H199.10 21:16:43.235 : Config:Endstop Offsets: 21:16:43.235 : Config: M666 X0.00 Y0.00 Z0.00 21:16:43.235 : Config:Z Probe offset (mm): 21:16:43.235 : Config: M666 P-2.50 21:16:43.235 : Config:Material heatup parameters: 21:16:43.235 : Config: M145 S0 H190 B50 F255 (Material PLA) 21:16:43.235 : Config: M145 S1 H235 B90 F255 (Material ABS) 21:16:43.235 : Config: M145 S2 H225 B60 F255 (Material GUM) 21:16:43.235 : ConfigID settings: 21:16:43.235 : Config: M301 H0 P22.20 I1.08 D114.00 21:16:43.235 : Config: M304 P10.00 I0.02 D305.40 21:16:43.235 : Config: M200 D0 21:16:43.235 : Stats: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0 21:16:43.235 : Stats: Total print time: 0s, Power on time: 40s 21:16:43.235 : Stats: Filament used: 0Km 0m 0cm 0mmChe da quello che ho capito non è quello che è scritto nella eeprom ma quello che è caricato in memoria della macchina ma che dovrebbe averlo letto dalla eeprom.
sketch\src\temperature\temperature.cpp: In function 'manage_temp_controller': sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111:1: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS' } ^ sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111:1: error: this is the insn: (insn 64 62 66 4 (set (regF 88 [ D.2299 ]) (memF (post_inc:HI (reg:HI 115 [ ivtmp.111 ])) [9 MEM[base: _113, offset: 0B]+0 S4 A8])) sketch\src\temperature\temperature.cpp:698 100 {*movsf} (expr_list:REG_INC (reg:HI 115 [ ivtmp.111 ]) (nil))) sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111: confused by earlier errors, bailing out lto-wrapper: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 04:03PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 04:06PM |
sketch\src\temperature\temperature.cpp: In function 'manage_temp_controller': sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111:1: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS' } ^ sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111:1: error: this is the insn: (insn 64 62 66 4 (set (regconfused smileyF 88 [ D.2299 ]) (memconfused smileyF (post_inc:HI (reg:HI 115 [ ivtmp.111 ])) [9 MEM[base: _113, offset: 0B]+0 S4 A8])) sketch\src\temperature\temperature.cpp:698 100 {*movsf} (expr_list:REG_INC (reg:HI 115 [ ivtmp.111 ]) (nil))) sketch\src\temperature\temperature.cpp:1111: confused by earlier errors, bailing out lto-wrapper: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 04:14PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 04:32PM |
MagoKimbra
Si ma l'ho detto una miriade di volte... La nuova versione con due hotend non compila su arduino 8 bit per un bug delle librerie AVR...
Per ora o ti tieni la vecchia o aspetti a mettere il secondo hotend..
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 04:58PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 05:10PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 05:12PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 05:22PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 05:39PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 27, 2016 05:47PM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 28, 2016 02:31AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 28, 2016 02:43AM |
Re: Nuovo problema con Mkduo October 28, 2016 06:36PM |
00:27:53.402 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.402 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.402 : Resend:3740 00:27:53.418 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.418 : Resend:3740 00:27:53.433 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.433 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.433 : Resend:3740 00:27:53.449 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.449 : Resend:3740 00:27:53.465 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.465 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.465 : Resend:3740 00:27:53.487 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.487 : Resend:3740 00:27:53.503 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.503 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.503 : Resend:3740 00:27:53.518 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.518 : Resend:3740 00:27:53.534 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.534 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.534 : Resend:3740 00:27:53.549 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.549 : Resend:3740 00:27:53.566 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3739 00:27:53.566 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3739 00:27:53.566 : Resend:3740 00:27:53.587 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3741 00:27:53.587 : R 00:27:53.587 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.587 : Resend:3744 00:27:53.603 : Error:Unknown command: "103" 00:27:53.603 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.603 : Resend:3744 00:27:53.618 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.618 : Resend:3744 00:27:53.634 : Error:Unknown command: "03" 00:27:53.634 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.634 : Resend:3744 00:27:53.650 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.650 : Resend:3744 00:27:53.666 : Error:Unknown command: "103" 00:27:53.666 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.666 : Resend:3744 00:27:53.687 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.687 : Resend:3744 00:27:53.703 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.703 : Resend:3744 00:27:53.719 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3743 00:27:53.719 : Error:Unknown command: "03" 00:27:53.719 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.719 : Resend:3744 00:27:53.734 : Error:Unknown command: "103" 00:27:53.734 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.734 : Resend:3744 00:27:53.750 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.750 : Resend:3744 00:27:53.766 : Error:Unknown command: "103" 00:27:53.767 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.767 : Resend:3744 00:27:53.787 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743 00:27:53.787 : Resend:3744 00:27:53.803 : Error:Unknown command: "103" 00:27:53.803 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3743
