Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 25, 2016 03:04PM |
20:33:09.176 : Echo:Active Driver: 0 20:33:09.176 : Echo:Active Extruder: 0 21:00:28.791 : X:0.00 Y:0.00 Z:143.17 E:0.00 Count Alpha:25341 Beta:25341 Teta:25341 21:00:29.355 : G29 Auto Bed Leveling 21:00:40.941 : Error:Z-Probe failed 21:00:40.941 : Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) 21:00:40.941 : //action:pause
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 25, 2016 05:06PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 26, 2016 02:32AM |
MagoKimbra
Il firmware verifica che la sonda sia stata ben attivata dopo il movimento per attivarla sulla cinghia. Se rileva che c'è qualcosa che non va si blocca.
Funziona tutto? Quando è attiva cioè la barretta a L p sullo switch e dai il comando M119 ti da not triggered? Se provi a spingerla in alto sempre con il comando M119 ti da triggered?
Si riabbassa bene andando a richiudere lo switch?
08:23:29.689 : Reporting endstop status 08:23:29.689 : x_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : y_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : z_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : z_probe: NOT TRIGGEREDChe dovrebbe essere giusto,
08:23:29.689 : Reporting endstop status 08:23:29.689 : x_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : y_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : z_max: NOT TRIGGERED 08:23:29.689 : z_probe: TRIGGERED
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 04:23AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 05:21AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 06:36AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 08:01AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 08:51AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 11:47AM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 01:09PM |
MagoKimbra
No no nel senso di non settare nel configuratore la allen key, ma bensì la fixed probe.
17:58:17.333 : Echo:Bilinear Leveling Grid: 17:58:17.333 : Echo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 17:58:17.333 : Echo: 0 +0.14 +0.08 +0.14 +0.20 +0.31 +0.43 +0.53 +0.73 +1.00 17:58:17.333 : Echo: 1 +0.09 +0.05 +0.04 +0.08 +0.13 +0.22 +0.40 +0.56 +0.63 17:58:17.333 : Echo: 2 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 +0.00 +0.07 +0.18 +0.28 +0.12 17:58:17.333 : Echo: 3 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.03 -0.27 17:58:17.333 : Echo: 4 -0.23 -0.22 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.25 -0.34 -0.33 17:58:17.333 : Echo: 5 -0.41 -0.39 -0.39 -0.36 -0.39 -0.42 -0.48 -0.58 -0.55 17:58:17.333 : Echo: 6 -0.54 -0.44 -0.40 -0.37 -0.39 -0.47 -0.60 -0.76 -0.87 17:58:17.333 : Echo: 7 -0.64 -0.66 -0.54 -0.49 -0.52 -0.64 -0.68 -0.81 -1.06 17:58:17.333 : Echo: 8 -0.83 -0.78 -0.73 -0.69 -0.44 -0.56 -0.77 -0.91 -1.11 17:58:17.333 : X:-41.00 Y:71.00 Z:18.15 E:0.00 Count Alpha:13641 Beta:9594 Teta:16649
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 01:48PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 02:48PM |
Poi G1 Z5 Infine scendi piano piano fino a bloccare il foglio che metti sotto al nozzle. Una volta che il foglio si è bloccato. Sali di 0,1 e vedi se si libera. quando si libera riscendi di 0,1. Leggi il valore su repetier Host con M114 se è 0 ok altrimenti sottrai il valore che ti da alla massima altezza M666 L leggi il valore di H e lo modifichi e poi salvi in memoria con M500intendi settare l'altezza della torre Z che per me fatta tutta l'operazione è 199,3
Una volta trovata la giusta altezza, fai g28 e G30 X0 Y0 e leggi il valore rilevata dalla sonda... Deve essere prossimo allo 0io rilevo come valore -0.0011
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 03:24PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 03:33PM |
20:23:01.221 : X:0.00 Y:0.00 Z:143.37 E:0.00 Count Alpha:25357 Beta:25357 Teta:25357 20:23:19.418 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1739 20:23:26.670 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1489 20:23:31.869 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1489 20:23:37.068 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1364 20:23:45.158 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1739 20:23:58.242 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1489 20:24:14.386 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1364 20:24:20.318 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = 0.1489 20:24:35.345 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0386 20:24:42.202 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0886 20:25:08.438 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0011 20:25:13.066 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0136 20:25:17.764 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0261 20:25:22.832 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0386 20:26:11.320 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0511 20:26:18.293 : Bed Z-Height at X:0.00 Y:0.00 = -0.0261
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 03:38PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 03:53PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 04:08PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 04:36PM |
21:33:51.168 : M48 Z-Probe Repeatability Test 21:34:18.544 : Finished! 21:34:18.575 : Mean: 2.655113 Min: 2.649 Max: 2.661 Range: 0.012 21:34:18.575 : Standard Deviation: 0.006248 21:34:18.575 : X:19.00 Y:11.00 Z:17.50 E:0.00 Count Alpha:14214 Beta:15632 Teta:15633
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 04:39PM |
Re: Aiuto Auto Bed Level Allen Key MK 4.3Duo October 31, 2016 04:49PM |
21:36:42.274 : M48 Z-Probe Repeatability Test 21:36:58.171 : Finished! 21:36:58.202 : Mean: 2.656363 Min: 2.636 Max: 2.674 Range: 0.037 21:36:58.202 : Standard Deviation: 0.012744 21:40:30.992 : M48 Z-Probe Repeatability Test 21:40:58.267 : Finished! 21:40:58.267 : Mean: 2.743865 Min: 2.724 Max: 2.761 Range: 0.038 21:40:58.267 : Standard Deviation: 0.011460 21:43:16.790 : M48 Z-Probe Repeatability Test 21:43:44.612 : Finished! 21:43:44.612 : Mean: 2.361363 Min: 2.336 Max: 2.386 Range: 0.050 21:43:44.612 : Standard Deviation: 0.016772 21:44:24.243 : M48 Z-Probe Repeatability Test 21:44:52.200 : Finished! 21:44:52.200 : Mean: 2.301366 Min: 2.261 Max: 2.336 Range: 0.075 21:44:52.200 : Standard Deviation: 0.022914 21:44:52.200 : X:19.00 Y:11.00 Z:17.50 E:0.00 Count Alpha:14214 Beta:15632 Teta:15633
