STRISCIA LED RGB
Posted by pulce15
STRISCIA LED RGB
January 30, 2017 07:53AM
Buongiorno a tutti,
è da alcuni giorni che sto cercando informazioni, tutorial, guide per collegare una striscia led RGB alla mia stampante che varia in base allo status.
Premetto che ho marlin RC8 e ramps 1.4.
Ora da quello che ho trovato in rete ho abilitato su marlin in configuration.h lo status dei led e ho aggiunto subito sotto le definizioni dei due PIN per il led rosso e per il led blu ( PIN 5 e 6), poi sotto ho abilitato anche i led RGB su pwm e gli ho dato gli stessi pin.
a livello di firmware ho sbagliato qualcosa? c'è altro che devo modificare?
(la parte hardware la devo ancora ricontrollare)
grazie a tutti
ELETTRONICA: Kuman K17 Mega 2560 R3 +RAMPS 1.4, A4988 Stepper Motor Driver 1/16 , LCD 12864 Graphic Smart Display Controller.
ESTRUSORE: WINOMO ugello da 0,4 e filo da 1,75 mm.
ALIMENTATORE: 12V 20A Genesi Team stabilizzato.
MOTORI: Nema 17 passo 1,8°
Re: STRISCIA LED RGB
January 30, 2017 09:32AM
No sono due cose diverse lo status rgb che poi sono solo due il red e blu vengono gestiti dal fw per visualizzare lo status della temperatura..
Invece l'altra opzione ti inserisce un nuovo comando che ti permette di scegliere che colore far accendere la striscia e spegnerla, ma lo fai tu con il comando che puoi inserire anche nel gcode, ma non c'è nessun controllo automatico.
My Blog - My Thingiverse
January 30, 2017 09:35AM
Quindi il firmware messo così va bene, giusto?
January 30, 2017 09:42AM
Hai settato questa parte qui?
//#define RGB_LED
#if ENABLED(RGB_LED)
  #define RGB_LED_R_PIN 34
  #define RGB_LED_G_PIN 43
  #define RGB_LED_B_PIN 35
#endif
Ma hai anche settato STAT_LED_RED_PIN e STAT_LED_BLUE_PIN??
Se si non va bene o uno o l'altro sistema??
January 30, 2017 09:48AM
si ho settato quei parametri.
nello status_led questi:
STAT_LED_RED_PIN 5
STAT_LED_BLUE_PIN 6
mentre in RGB questi:
//#define RGB_LED
  #define RGB_LED_R_PIN 5
  #define RGB_LED_G_PIN 6
  #define RGB_LED_B_PIN 4
#endif
Quindi se non ho capito male devo fare solo o uno o l'altro?
Grazie per l'aiuto
January 30, 2017 10:42AM
E si.. sono due cose diverse.. Altrimenti vanno in conflitto.. Un sistema (RGB_LED) è manuale e lo accendi con il comando del colore che vuoi tu...
L'altro STAT_LED viene gestito dal firmware per colorarsi in funzione della temperatura...
January 30, 2017 11:03AM
ok, grazie per l'aiuto, dopo modifico il firmware e poi passo a controllare il lato hardware.
