ciao,
ho una hictop prusa i3 e sono riuscito ad avere dalla hictop sia il firmware compilato che i sorgenti;
ora sto provando a montare un sensore induttivo per l'auto livellamento ma, a parte i problemi elettronici, quando compilo e carico il nuovo firmware la stampante impazzisce: appena la collego via usb con il pc (al momento ho anche l'lcd rotto) il carrello con l'estrusore si sposta un po' in alto, poi verso destra e si blocca con il cicalino che suona; naturalmente ne' prima ne' dopo accetta comandi; se rimetto il vecchio firmware funziona di nuovo, dove sbaglio?
n.b. causa passate brutte esperienze con arduino non carico direttamente il firmware dalla ide ma prendo il file xxx.cpp.hex dalla cartella provvisoria creata dall'ide e lo carico con 'Cura'. Questa procedura con il firmware originale funziona.
willy12k
