temperatura estrusore con pidtemp disabilitato
Posted by silvanopas
January 18, 2018 02:56PM
Ho appena ricompilato il firmware 4.3.3 e ho notato che con il pidtemp degli estrusori disabilitato la luce del led pulsa invece di essere stabile mentre quella del bed è ok , se mi ricordo bene dovrebbe essere sempre attiva fino al raggiungimento della temperatura o mi sbaglio?
Re: temperatura estrusore con pidtemp disabilitato
January 18, 2018 03:02PM
Io ti faccio una domanda hai la eeprom attiva??
My Blog - My Thingiverse
January 18, 2018 03:06PM
January 18, 2018 03:13PM
E quindi???
Te la faccio facile dai il comando M305 H0 e vedi cosa esce...
January 18, 2018 03:23PM
MagoKimbra
E quindi???
questo
21:22:04.724 : Config: M305 H0 Sensor
21:22:04.724 : Config: Pin:13
21:22:04.724 : Config: Thermistor resistance at 25 C:100000.0
21:22:04.724 : Config: BetaK value:4725.0
21:22:04.724 : Config: Steinhart-Hart A coefficien:0.0009174184
21:22:04.724 : Config: Steinhart-Hart B coefficien:0.0002116402
21:22:04.724 : Config: Steinhart-Hart C coefficien:0.0000000000
21:22:04.724 : Config: Pullup resistor value:4700.0
21:22:04.724 : Config: ADC low offset correction:0
21:22:04.743 : Config: ADC high offset correction:0
January 18, 2018 03:32PM
Scusami M305 è il sensore M306 è per il riscaldatore..
January 18, 2018 03:35PM
21:34:00.967 : Config: M306 H0 Heater
21:34:00.967 : Config: Pin:10
21:34:00.967 : Config: Min temp:5
21:34:00.967 : Config: Max temp:275
21:34:00.967 : Config: Use PID:Off
21:34:00.985 : Config: Hardware inverted:Off
January 18, 2018 03:37PM
ok I pid sono disabilitati!!! E quando si accende lampeggia? Potrebbe essere cmq la frequenza pwm anche se al massimo...
January 18, 2018 03:44PM
MagoKimbra
Però sono convinto che circa 10 gg fa non lampeggiava, mi tocca mettere i diodi di flyback perchè il pwm può generare parecchi disturbi, ora quando stampo con due estrusori attivi dopo un po il bltouch mi va in crisi e si blocca tutto, un mio amico che ha la stampante identica alla mia (abbiamo il dondolo come estrusore) per utilizzare il pwm con gli hotend ha dovuto mettere i diodi sulla ramps.
January 18, 2018 03:53PM
Spetta ma parli di schede a 8bit... Non è cambiato assolutamente nulla per le 8 bit, la gestione pwm è software non hardware come nelle 32..
January 18, 2018 04:11PM
Domani provo a reinstallare una versione precedente e ti faccio sapere, grazie x la collaborazione
January 19, 2018 01:33PM
Ciao Mago e scusa se rompo
Premetto che stò utilizzando arduino mega 2560 + ramps 1.4 +dondolo
Ho fatto delle prove con la 4.3.2 e funziona tutto ok e la stampante non mi va in crisi inoltre gli hotend si scaldano più velocemente e i led rimangono fissi fino a che non arrivano in temperatura (con pidtemp disabilitato).
Ho rimesso la 4.3.3 e il problema si ripresenta e dopo un pò il bltouch inizia a lampeggiare con una luce molto bassa e va tutto in crisi...
January 19, 2018 02:37PM
Ok controllo!!
January 19, 2018 02:42PM
MagoKimbra
Ok controllo!!
Se ti può interessare ho notato che nel file overall delle 4.3.2 è presente la DEFINE BANG_MAX=255 mentre nella 4.3.3 non è presente.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/19/2018 02:43PM by silvanopas.
January 19, 2018 03:07PM
Allora prova cosi:
M306 H0 B255
e se hai anche il secondo hotend
M306 H1 B255
se hai lasciato il PID_DRIVE_MAX a 230 praticamente spento è 0, ma acceso è 230 e non 255 quindi sempre acceso...
January 19, 2018 03:28PM
MagoKimbra
Allora prova cosi:
M306 H0 B255
M306 H1 B255
Lo avevo già provato a modificare il PID_DRIVE ma non era cambiato nulla.
Dopo provo a ricaricare il firmware 4.3.3 e ti faccio sapere (ora ho lanciato una stampa che mi serviva un pezzo, scusa)
January 19, 2018 03:42PM
Ricordati che sono sempre valori che salva in eeprom, quindi se cambi da l firmware controlla poi con il comando che il valore sia giusto o modificalo con il comando...
January 24, 2018 04:29AM
Ciao Mago
Con la 4.3.4 e pidtemp disabilitato funziona correttamente
