Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 03, 2018 10:37AM |
23:07:41.398 : wait
23:07:42.455 : wait
23:07:43.477 : wait
23:07:44.055 : N30 G28 X0*104
23:07:49.096 : busy:processing
23:07:54.122 : busy:processing
23:07:59.232 : busy:processing
23:07:59.232 : X:-10.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
23:07:59.247 : ok
23:07:59.247 : wait
23:08:00.828 : wait
23:08:01.862 : wait
23:07:18.820 : wait
23:07:19.826 : wait
23:07:20.905 : wait
23:07:21.546 : N22 G1 X10 F4800*11
23:07:26.586 : ok
23:07:26.586 : wait
23:07:27.586 : wait
23:07:28.602 : wait
23:07:30.155 : wait
23:07:31.170 : wait
23:07:32.164 : wait
23:07:33.188 : N26 G1 X20 F4800*12
23:07:38.216 : ok
23:07:38.216 : wait
23:07:39.383 : wait
23:07:40.384 : wait
23:22:23.770 : N24 G28 X0*109
23:22:23.913 : X:-10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:-1600 Y:0 Z:0
23:22:23.914 : ok
23:22:29.860 : N27 G28 Y0*111
23:22:31.877 : busy:processing
23:22:33.639 : X:-10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:-1600 Y:0 Z:0
23:22:33.639 : ok
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 03, 2018 11:56AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 03, 2018 06:03PM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 06:11AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 06:24AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 08:05AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 09:46AM |
MagoKimbra
Arriviamo al punto fondamentale, quando scaricate nella vostra scheda il file compilato, IDE vi dice se la memoria è a rischio oppure no, a voi capita questo...
Provate con host a collegarvi con la scheda, diminuite i baudrate, controllate con m503 l'esattezza dei valori in memoria.
La 4.3.5 ce l'ho su una Wanhao (8 bit) e non ho rallentamenti, stessa cosa sulla delta con alligator (32bit)..
Lo sketch usa 132594 byte (52%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 bytes. Le variabili globali usano 5339 byte (65%) di memoria dinamica, lasciando altri 2853 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 bytes.
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 09:51AM |
fabios
- ha provato altre versioni oltre alla 4.3.4? hai lo stesso problema anche con quelle?
- qual è la versione che invece ti funziona correttamente?
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:08AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:12AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:17AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:18AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:19AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:29AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:35AM |
MagoKimbra
E ma non hai disattivato la camera cosi fa un controllo che non c'è intanto prova a disabilitare tutto... Il DHT11 funziona bene solo con il DUE, perché usa gli interrupt sul mega solo alcuni pin possono avere gli interrupt sul due tutti, quindi sul mega bisogna scegliere pin adatti...
Poi cambia il pin per il case light mettilo sul pin 5 il 4 ho scoperto che ha lo stesso registro di timer che HAL_AVR usa per il controllo temperature e vanno in conflitto...
Si come ti ho detto gli altri file configurazione non vengono caricati proprio quindi è inutile, ma cmq è uguale all'originale..
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:41AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:55AM |
MagoKimbra
A ok... Facciamo un passo alla volta poi vediamo come utilizzare DHT11, intanto si metti a 0 e disabilita il pin d'uscita della camera...
A questo punto, fai un'altra prova disabilita per un attimo anche la eeprom e verifica che tutto va poi abilita l'EEPROM e vediamo anche come va...
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 10:59AM |
Nel mio caso 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5 si comportano tutte allo stesso modo, cioè come la tua 4.3.5.Quote
Romulus76
- 4.3.2 stable, nessun rallentamento, movimenti immediati e feedback lag zero
- 4.3.4 parziale rallentamento nella ricezione del comando, ma poi movimenti lineari senza interruzioni (come sugli endstop)
- 4.3.5 totale rallentamento, sia nella ricezione del comando, sia nei movimenti spezzati da pause di secondi
Sketch uses 149630 bytes (58%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 5464 bytes (66%) of dynamic memory, leaving 2728 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
Sketch uses 139092 bytes (54%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 5720 bytes (69%) of dynamic memory, leaving 2472 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 11:21AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 11:26AM |
MagoKimbra
Ok trovato il bug entrambi usate il power on, e li il problema ora lo guardo e vedo che problema c'è, si chiude in qualche loop... Per ora se potete disabilitatelo altrimenti aspettate la patch...
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 11:45AM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 12:12PM |
MagoKimbra
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 02:33PM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 04:03PM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 04:39PM |
[Risolto] Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 05:01PM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 05:19PM |
Re: Ritardo nell'esecuzione di comandi con MK4duo 4.3.3-5 March 06, 2018 05:45PM |
