Problema Rele piatto R2 EVO Firmware Marlinkimbra smiling smiley
Posted by xdasty
December 25, 2015 03:36PM
Ciao Mago
solo tu puoi aiutarmi, ho acquistato la R2 EVO di Nicola, devo dire una stampante ben fatta,
ho seguito lo schema di montaggio come riportato in allegato (nell'immagine il segnale del relè è stato erroneamente collegato), ma ho riscontrato i seguenti problemi:
- far funzionare il relè per il piatto riscaldato
- far funzionare il relè che verifica il fine filamento
- far funzionare il bed levelling
ho scaricato il firmware (Aggiornamento MarlinKimbra 4.1.2 9/2015) dal sito di Nicola,
ma credo queste 3 funzionalità non siano state attivate e configurate.
Come posso verificare dal tuo firmware se queste 3 funzionalità sono attive e come posso configurarle?!
Ti ringrazio in anticipo
Buon Natale
Edited 2 time(s). Last edit at 12/25/2015 03:43PM by xdasty.
open | download - schema_montaggio.jpg (388.1 KB)
Re: Problema Rele piatto R2 EVO Firmware Marlinkimbra smiling smiley
December 25, 2015 05:50PM
Forse posso farlo anche io smiling smiley
Innanzitutto chiedo scusa, c'è un errore madornale nello schema, il relè è rovesciato e i contati C-NC-NO per i quali passa il positivo del piano sono quelli attaccati al relè , gli altri sono i comandi; ora sistemo.
Il FW è a posto, il problema, se hai cablato correttamente il relè (non come in figura) può essere dovuto al jumper verde acqua che vedi alla sx del tasto reset, che deve ponticellare i due pin centrale-interno e non centrale-esterno; se anche questo è a posto il relè alla peggio dovrebbe funzionare al rovescio e devi invertire la logica nell'ultima riga del Pins2tool (#define INVERTED_BED_PINS //Decommentare per relè optoisolati)
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
December 26, 2015 07:34PM
Grazie Nicola
Domani provo e vediamo ho solo un dubbio
nel file configuration.h è settato
alla riga 623
"motherboards": "BOARD_RAMPS_13_EFB",
che corrisponde alla configurazione presente nel file pins.h
alla riga 17
* 33 BOARD_RAMPS_13_EFB - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Fan, Bed)
verificando nella configurazione della scheda relativa sempre presente nel file pins.h
alla riga 916
#define ORIG_HEATER_BED_PIN 8 // BED
ma verificando dallo schema il relé dovrebbe essere nella posizione 6
altra cosa
alla riga 484
#define NUM_SERVOS 0
se si lascia a zero
non verrà definito il servo 6 presente nel file pins.h
alla riga 925 e seguire
#if NUM_SERVOS > 0
#define SERVO0_PIN 11
#if NUM_SERVOS > 1
#define SERVO1_PIN 6
#if NUM_SERVOS > 2
#define SERVO2_PIN 5
#if NUM_SERVOS > 3
#define SERVO3_PIN 4
#endif
#endif
#endif
#endif
analogamente per far funzionare il relè che verifica il fine filamento
mi trovo commentato le righe presenti nel file configuration.h è settato
alla riga 507
//#define FILAMENT_SENSOR
alla riga 521
//#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
alla riga 593
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
xdasty
open | download - Arduinomega1-4connectors.png (182.4 KB)
December 31, 2015 12:12PM
Ho fatto delle prove e non va, adesso il relè resta sempre acceso
vorrei provare ad utilizzare il configuratore sul sito del mago
ma per farlo dovrei prima capire ogni opzione a cosa si riferisce,
per evitare di non commettere errori.
Vi prego datemi una mano.
dasty
January 01, 2016 04:06PM
Ciao
Fatico a capire quale sia il problema; per il firmware se vuoi spiegazioni più precise e dettagliate è meglio ti risponda Alberto, mentre per il funzionamento, se rispetti lo schema di montaggio, come già detto alla peggio devi invertire la logica del relè; nel caso non scatta proprio significa che non hai alimentato la linea 5v delle 4 uscite accesorie (D11,D6,D5,D4) spostando il jumper verde come detto in precedenza: il MarlinKimbra 4.1.2 per la Evo lo carico quotidianamente sulle schede che configuro e testo, e funziona perfettamente, quindi non può essere un errore firmware.
Se ritieni sia il caso, mandami un foto del cablaggio della scheda e del relè che verifico, oppure chiamami.
[www.3dmakerlab.it]
December 12, 2019 03:39PM
Buonasera e grazie per i vari post che mi hanno permesso di risolvere molti dubbi e problkemi.
Ora io ho cercato di caricare il firmware 4.1.2 rev1 ma non si scalda più il piano e non riesco a trovare il problema.
Inoltre nei file scaricati c'è configuration.h e cartesian_configuration.h che hanno una versione in conflitto di Nicola: vorrei sapere come comportarmi.
Ho una R2Evo doppio estrusore comprata nel 2015.
Grazie.
Mauro.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/12/2019 04:45PM by maumart.
