Ramps-fd e marlinkimbra May 21, 2015 11:37AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 03, 2015 04:09AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 03, 2015 05:26AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 13, 2015 01:19PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 14, 2015 03:49AM |
In realtà la versione 2 della FD non è mai entrata in produzione c'è l'ha solo chi ha deciso di farsi fare il PCB dal Service e montarselo da seQuote
frmurgia
preso dalla fretta non mi son reso conto delle 2 versioni della FD.
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 19, 2015 10:04AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 19, 2015 10:21AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra June 19, 2015 10:51AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra July 09, 2015 06:37AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 03, 2015 06:41PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 04, 2015 03:05AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 04, 2015 05:33AM |
Bene a sapere come si attivano :OQuote
MagoKimbra
Attiva le resistenze di pullup, perchè di default sono disabilitatel
E nella mia lista dei desideri Alligator Anche se non so se attendere la Rev 3 o menoQuote
MagoKimbra
l'alligator lo fa in automatico...
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 04, 2015 08:36AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 04, 2015 06:51PM |
Quel "Per Ora" siginifica che a breve lo metti come opzione nel autoconfiguratoreQuote
MagoKimbra
Per ora lo devi fare a mano
Si ho una R2 quindi sicuramente una cartesianaQuote
MagoKimbra
nel file configuration_caretesian.h se è cartesiana o sul file del tuo modello...devi togliere le due // su #define pullup e l'endstop che ti serve...
// coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE #define ENDSTOPPULLUP_EMIN #endifE i motori si muovono e fanno correttamente Home
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 06, 2015 02:22AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 06, 2015 03:13AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 06, 2015 04:35AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 06, 2015 05:20AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 06, 2015 06:13AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 11, 2015 04:02AM |
SMART RAMPS uses the allmost same pin definitions as 1.4. Here are the pin definitions for this board. #if MOTHERBOARD == 408 #ifndef __SAM3X8E__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Due' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #define KNOWN_BOARD #define CPU_ARCH ARCH_ARM /***************************************************************** * Arduino Due Pin Assignments ******************************************************************/ #define ORIG_X_STEP_PIN 54 #define ORIG_X_DIR_PIN 55 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN 2 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 38 #define ORIG_Y_STEP_PIN 60 #define ORIG_Y_DIR_PIN 61 #define ORIG_Y_MIN_PIN 14 #define ORIG_Y_MAX_PIN 15 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56 #define ORIG_Z_STEP_PIN 46 #define ORIG_Z_DIR_PIN 48 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN 19 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 62 // Note that on the Due pin A0 on the board is channel 2 on the ARM chip #define HEATER_0_PIN 10 #define TEMP_0_PIN 11 // Due analog pin # #define HEATER_1_PIN 8 #define TEMP_1_PIN 12 // Due analog pin # #define HEATER_2_PIN 9 #define TEMP_2_PIN 13 // Due analog pin # #define ORIG_E0_STEP_PIN 26 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24 #define ORIG_E1_STEP_PIN 36 #define ORIG_E1_DIR_PIN 34 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 // 10 if using HW SPI. 53 if using SW SPI #define LED_PIN 13 #define ORIG_FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define SUICIDE_PIN -1 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing.
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 24, 2015 12:28PM |
saviothecnic
Niente ieri gli ho provati tutti i sensori da 100k citati nel elenco che ho nel autoconfiguratore ma leggo sempre 140°C
in ambiente uno mi ha dato 110° poi ho provato a scollegare dalla scheda legge la stessa cosa anche se lo stacco i sensori temp
Quindi sulla parte sensori letto e fusore qualcosa non va
Ora faccio il contrario rimonto la Ramps 1.4 almeno finisco di montare la stampante e se è le prove con la FD le faccio a banco
Intato ho trovato se vi interessa un tutorial qui in forum purtroppo in quello inglese per modifiche HW per sistemare la Ramps FD V1a
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 24, 2015 03:00PM |
Non è detto appena il Mago avra tempo faro altri test per ora o rimontato la 1.4 classicaQuote
laudix
Dalla tua nota si capisce che anche la versione 1 rev. A ha bisogno della modifica HW, è corretto?
Vorrei acquistarla ma non ho le competenze per modificarla.Un saluto Salvatore
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 25, 2015 09:58AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 25, 2015 05:26PM |
angelo
Perche RADDS v1.5 e superata?
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 28, 2015 03:58AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 28, 2015 05:01AM |
"Inviato da ufficio scambio di CSI MILANO LINATE a MI CSI LINATE AM in data 28-AGO-2015"|
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 28, 2015 09:48AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 29, 2015 12:56PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 29, 2015 05:16PM |
Parliamoci chiaroQuote
laudix
Mi domando se potrebbe valer la pena farne assemblare alcune per fare delle prove,
ho un arduino DUE che uso poco e vorrei sfruttarlo; magari se ci fosse qualche interessato si potrebbe valuare i costi a ferne assemblare qualcuna per mettere in piedi un test significativo
Io la Ramps FD Rev 1a la tengo quindi fare prove non mi costa nulla magari il Mago come ha già fatto con LCD e SD riesce con qualche mageggio FW a sistemare qualche toppoa della FD 1a ben VengaQuote
laudix
(Mago... permettendo visto che le mani nel FW le mette lui...).Un saluto Salvatore
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 29, 2015 07:38PM |
saviothecnic
Ma se vi volete far fare un pcb comprare e componenti e farvelo assemblare per piccoli volumi va a finire che vi costa piu dell' Alligator
A quel Punto meglio andare sulla Radds 1.5 che vi cosa forse meno che farvi assemblare una Ramps FD Rev 2a
Se poi per voi non è fondamentale 6 assi e volete rimanere sul budget dei 20 30€ spediti in Italia andate come sto facendo io di prova con Smart Ramps
(appena riesco a ripescarli pubblico i tutorial di modifica HW che ho menzionato prima, ammesso che li trovi !)
