Salve a tutti,
Non frequento molto ma sono registrato già da un po' :-)
Sono entrato nel mondo delle stampanti 3D comprando una Cinesata (sapendo che lo era) per praticare la teoria: "mettiti nei guai, escine ed impara". Dalle cose che funzionano già da se non si impara nulla :-)
Ho litigato qb con l'estrusore, ne ho capito i difetto, l'ho sostituito, l'ho modificato ed ora stampo in modo soddisfacente :-)
La stampante però sulle stampe lunghe continua ad avere il problema delle perdite di connessioni con il PC e quindi interruzione della stampa :-(
Ho allora deciso di provare a stampare da SD e qui il nuovo problema.
La stampante ha una scheda MELZI versione 1 e 1/2 (uno e mezzo), ovvero la versione 1 ma con il micro 1284P.
il firmware è il marlin 1.0.2 aggiornato ora durante le prove. La SD non si riesce a vedere. Ho fatto le verifiche sulla configurazione rileggendomi il codice bene bene e cercando note ed appunti on line. Ma per ora sono al punto iniziale. SD init fail.
Vorrei provare a capire se il problema è sw o hw e qui non ho idea di come fare un test significativo. Idee? suggerimenti?
per ora grazie
MM
Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2016 12:24PM by mauromago.
