Errore Arduino MK4Duo
Posted by Teo234
February 07, 2018 08:32AM
Buongiorno ho un problema che mi sta facendo uscire di testa a cercare di risolverlo.
Ho una geeetech prusa i3 con scheda gt2560 con installato il firmware MarlinKimbra 4.3.4 e oggi volendo attivare l‘ autofan pwm sono andato nel configuratore e ho fatto le modifiche dopodiché ho aperto arduino e ho caricato lo sketch ma non è stato compilato correttamente e ora mi ritrovo con la scheda non funzionante ovvero che quando la collego alla porta usb del Pc si accende ma il display presenta solo i classici quadratini poi fa un “bip” e sulla scheda lampeggia ad intermittenza veloce il led arancione e compilando con arduino da il seguente errore: “timeout communicating with programmer “ e mi dice errore connessione alla scheda
Ho fatto una 20ina di prove ma nulla non ne vuole sapere... sapreste aiutarmi?
Perché ho paura di avere rotto la scheda irreparabilmente.
Grazie in anticipo
Re: Errore Arduino MK4Duo
February 07, 2018 08:37AM
Se non è stato compilato correttamente non lo ha neanche scaricato!!! Quindi cerca di fare chiarezza se lo ha scaricato all'interno della scheda, la compilazione è andata a buon fine...
Il display hai sicuramente sbagliato il tipo, che display hai?? il grafico o il 20X4??
My Blog - My Thingiverse
February 07, 2018 08:44AM
Il firmware l avevo già in macchina perciò ho inserito nel configuratore il configuration overall e modificato solo la parte relativa alla ventola e per il resto è identico a prima.
Ho anche provato a caricare i vari marlin ( funzionanti e con la lore versione di arduino ) che avevo scaricato in precedenza e mi danno lo stesso errore.
È come se fosse andata in crash la scheda
Edited 1 time(s). Last edit at 02/07/2018 08:45AM by Teo234.
February 07, 2018 08:50AM
Il display è quello classico reprap discount
February 07, 2018 09:54AM
Penso che la soluzione al mio problema sia il bootloader sbaglio?
February 07, 2018 03:48PM
Si molto probabilmente si... Devi riprogrammare il bootloader, ma è un po un casino... fai prima a prendere una scheda nuova...
February 07, 2018 03:54PM
Se è una procedura fattibile senza dover acquistare una scheda arduino ad esempio arduino 1 non mi preoccupa cimentarmi ma se dovesse servire un altra scheda solo per riprogrammarla ne compro una nuova.
Ultima domanda: nell ipotesi di fare l acquisto avresti dei consigli su quale prendere? Perché con questa mi troverei comodo per il fatto dello spazio occupato e soprattutto perché ho tutti i connettori per questa scheda mentre se per esempio avessi arduino mega più ramps dovrei rifare tutto.
February 10, 2018 10:01AM
Nulla ho cambiato scheda con una identica alla precedente e succede la stessa cosa, ovvero arduino ide inizia il writing e al terzo asterisco si blocca la scrittura e mi da sempre lo stesso errore non so da dove riiniziare poiché non va con nessun firmware e nessuna versione di arduino ide. ( ovviamente ho installato i driver per la seriale e in arduino ide ho configurato la giusta scheda e la giusta porta com)
Spero qualcuno mi possa aiutare.
February 10, 2018 06:40PM
Anche a me con la versione 4.3.4 da problemi di caricamento, praticamente Arduino Ide compila lo sketch, inizia il caricamento sulla scheda, dove i led verdi cominciano a lampeggiare velocemente (crittura dati in memoria), poi all'improvviso la frequenza varia, diventando 1 lampeggio ogni 5 secondi e andando in loop, senza portare a termine l'operazione.
Se invece provo a caricare la 4.3.2 l'operazione va a buon fine.
Provato su 2 schede Arduino diverse e su 2 Computer diversi, qualcuno ha qualche suggerimento?
February 10, 2018 07:04PM
Potete allegare il vostro overall che provo.. Ho scaricato una configurazione generica su ramps e va bene...
February 11, 2018 07:07AM
Sono riuscito ad risolvere il problema, disinstallando Arduino Ide, eliminando una volta fatta eseguire la disinstallazione, tutti i file che erano rimasti sull'HDD che facevano riferimento al programma e reinstallandolo dal Microsoft store.
Sembra, almeno nel mio caso, che il problema sia dovuto ad un aggiornamento delle librerie, purtroppo non sono riuscito ad individuare quella incriminata, infatti sulla nuova installazione non ho eseguito aggiornamenti anche se il software li proponeva e tutto funziona.
August 19, 2018 09:23AM
Salve a tutti non so se ce qualcuno che può darmi un aiuto, sta cercando invano di caricare il firmware MK4duo nella mia prusa i3 ho provato a configurarlo dal configurator tool ma una volta completato e poi scaricato non so perché sembra che non si salvi la mia configurazione e non riesco a caricare il firmware nella mia stampate allegato il mio vecchio firmware configuratin.h e con il Configuration_Overall del MK4duo, ho installato un bltouch non originale ma che funzionava egreggiamente e un monito lcd Anet che non riesco a farlo funzionare.
open | download - Configuration.h (32.7 KB)
open | download - Configuration_Overall.h (52.8 KB)
open | download - Errori Compilazione.txt (6.9 KB)
open | download - 61gtbYtog7L__SL1000_.jpg (74.2 KB)
open | download - 61sQTxc2UoL__SL1000_.jpg (90.5 KB)
open | download - 616niGnGi1L__SL1000_.jpg (107.1 KB)
August 19, 2018 12:07PM
Stai usando un arduino ide vecchio!!! Ma ancora stiamo a sto punto????
August 19, 2018 12:28PM
ho questa versione perché la 1.8.5 mi creava errori e non riuscivo a caricare il firmware riproverò ad installarlo di nuovo vediamo cosa succede...intanto grazie
August 19, 2018 01:00PM
Oddio sarebbe meglio scaricare Arduino IDE direttamente dal sito di Arduino, in genere da meno problemi se scaricato da lì.
Mago hai ragione, ahimè è un problema comune
Secondo me servono meno discussioni sui forum e più manuali, e poi quando qualcuno chiede posti il link al manuale e dici controlla se hai fatto i punti dall'uno al dieci e poi posta i risultati dei comandi riportati al punto 11.
Del resto quando chiami l'assistenza di Windows in genere ti dicono "prova a reinstallare che il problema si risolve" :-D
Salutoni
Carlo D.
Firmware MK4duo 4.3.5 (4.3.6 in testing) con ABL capacitivo - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
[My Building Log]
August 19, 2018 08:39PM
ora ho scaricato la versione più recente di arduino e ora non riesco ad intallare neppure la versione precedente che funzionava, in nessuno dei due casi riesco ad installare mi da errore di compilazione uno ed l'altro mi da erroreusing (typedef-name 'fpos_t' after 'struct').txt Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. non so più che fare ho provato tre quattro versioni di arduino ma non ho risolto niente.
open | download - errori compilazione MK4DUO.txt (94.6 KB)
open | download - using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'.txt (1.9 KB)
August 19, 2018 09:44PM
Il primo file che hai allegato indica che la compilazione è andata a buon fine.
Il secondo ha in effetti ha un errore di compilazione, però al di la di tutto se non mandi anche il file Configuration_Overall.h temo che sarà difficile anche per il Mago aiutarti.
Prova a riscaricare il firmware, a volte capiti proprio nel mezzo di un aggiornamento della versione (in genere succede con l'ultima versione) e questo causa problemi.
Al limite scarica usa la versione precedente ad esempio la 4.3.5 e vedi se compila correttamente, se si riprova a scaricare la 4.3.6 usando come base il file Configuration_Overall.h della versione funzionante.
Comunque se devi usare l'IDE di Arduino usa quello disponibile sul sito di Arduino, e ricontrolla i parametri, windows tiene le informazioni in memoria nel registro di configurazione e non sempre vengono pulite quando si disinstalla un'applicazione, usare un programma di pulizia del registro magari può aiutare a risolvere qualche problema.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
August 19, 2018 09:58PM
ok grazie mille….comunque il firmware MK4DUO me lo carica però non mi funziona nulla...i motori non danno nessun segnale il piatto riscaldato non è attivo lo schermo lcd ANET 12684 non funziona si accende ma continua lampeggiare e fa dei continui bip ogni volta che si accende lo schermo e il BLTouch non ho verificato se funziona perché ormai ero andato nel pallone e non cio capito più nulla….cmq allego il file Configuration_Overall.h cosi almenno qualcuno mi può aiutare.
open | download - Configuration_Overall.h (44.1 KB)
August 20, 2018 10:21AM
Sembra di capire dai tuoi post che hai una scheda RAMPS e un display Anet A6 (circa)
Allora le Ramps a meno che tu non abbia una versione potenziata, hanno in genere problemi a gestire molti utilizzatori che usano i 5V forniti dall'Arduino, un problema comune è quello che il regolatore va in sovraccarico e il processore non riceve una alimentazione corretta, (il fatto che il display lampeggi ed emetta dei bip periodici può essere un segno di questo).
Il display come lo hai collegato? è dotato di slot SD perché se ne è dotato non mi pare sia configurato nel firmware.
Dal file Configuration_Overall.h sembra che tu stia usando una 4.3.4 prova a caricare magari un 4.3.5 (non ne sono certo ma alcuni lamentano problemi con la 4.3.4)
Sembrerebbe che sia necessario usare un adattatore per usare il display vedi qui Progetto su thingiverse
qui uno schema trovato in rete Schema collegamento
Pagina di Github con informazioni sulla scheda display e su quella a bordo della Anet
Forum tedesco con alcune informazioni a riguardo, li schemi sono "internazionali"
Da questo in teoria ci dovrebbe essere una scheda aggiuntiva che fa da ponte tra i conettori della Ramps e il display, e sempre in teoria dovrebbe avere dei pin diversi da quella usata per il più comune display grafico (Reprap_discount_full_graphics).
Se poi la scheda e il display funzionavano con una vecchia configurazione di allora si dovrebbe andare a capire cosa è successo durante l'installazione della nuova.
Non ho capito (magari per colpa mia) se hai fornito indicazioni chiare e tutte nello stesso luogo su che materiale hai, su come li hai collegati e se l'accoppiata display scheda ha già funzionato correttamente o meno.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
August 20, 2018 01:47PM
Onek non c'è tanta documentazione, ma quella poca che c'è non mi sembra venga letta...
[github.com]
Cosa c'è di non comprensibile in questa frase?? Che poi è il primo punto!!!
1. Install the LATEST non-beta Arduino IDE: [www.arduino.cc] and download LATEST board SAM!
Edited 2 time(s). Last edit at 08/20/2018 01:48PM by MagoKimbra.
August 20, 2018 03:27PM
Non ho idea quella stringa cosa sia...l'unica cosa che ho fatto é stato aggiornato arduino alla versione più recente perchè quella vhe avevo era una vecchia versione forse sarà per quello quella stringa.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2018 03:28PM by Max-29.
August 20, 2018 04:12PM
Allora disinstalla tutto di arduino anche i file nascosti dentro la cartella appdata in user... Poi installa la versione 1.8.5, disabilita i warning di arduino ide e compila una versione base senza troppi fronzoli per la tua scheda se va poi abiliti varie funzioni...
August 20, 2018 05:43PM
Ok provo disinstallare il tutto come dici tu e poi rienstallo e disattivo i warning....la versione base da caricare sulla scheda intendi quella di arduino o marlin?
August 21, 2018 04:30AM
Mago hai ragione, però innegabilmente MK4Duo avrebbe bisogno di una documentazione migliore, magari anche all'interno del codice.
Altrettanto ovviamente non è un compito facile e necessiterebbe di qualche aiuto.
La mia esperienza con MK4duo la ritengo positiva e il tuo lavoro ammirevole e degno di nota nonchè per quanto mi riguarda anche di aiuto (infatti nel mio piccolo qualcosina ho fatto).
Magari una piccola guida messa bene anche in un post del forum sarebbe utile, però capisco che poi diventa complicato mantenerla in quanto sopo poco tempo non è possibile modificare i post e se fai un post "sticky" e non lo aggiorni diventa solo fonte di errori, presumo però che una soluzione sarebbe possibile trovarla, per lo meno cancellare i post vecchi o far mettere nelle prime righe del post l'avvertenza che si tratta di informazioni "storiche".
Non se il recente cambio di infrastruttura di questo forum ha introdotto nuove funzionalità per la manutenzione dei post vecchi, però quando ho deciso di installare MK4Duo dopo aver letto i tuoi post che riguardavano la configurazione di MK4Duo su questo forum dopo un po' di post sono rimasto male leggendo verso la fine che le informazioni che avevo appena letto erano superate. :-(
Ovviamente diventa difficile operare se l'utente non riesce a fornire:
1) Informazioni complete sulla macchina che sta usando, modello di scheda, modello di "accessori" ecc.
2) Versioni di firmware provati e dichiarati funzionanti prima dell'installazione del nuovo firmware
3) Versioni dei programmi di sviluppo soprattutto perché in genere i firmware vanno compilati e magari un compilatore anche appena installato ma con librerie non aggiornate (i compilatori vengono rilasciati ogni tanto e le librerie aggiornate più frequentemente)
4) Versione del sistema operativo usato
Questo mi pare il minimo per poter affrontare un problema fornendo un aiuto che porti a qualcosa.
Specie quando si parla di errori di compilazione
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/21/2018 04:30AM by onekk.
[My Building Log]
August 26, 2018 06:37AM
Salve buongiorno devo momentaneamente sospendere fino all'arrivo della nuova scheda perchè ho provato stampare con il vecchio firmaware e siccome avevo installato i nuovi driver tmc 2100 avevo messo la vref a 1.3v perchè i motori perdevano passi a 0.70v o 0.80v il problema che si sono talmente surriscaldati che il filo dello motore si è appoggiato sopra il radiatore di raffreddamento del driver e si è colato sopra e mi ha mandato il corto la scheda al punto che mi ha fatto spegnere anche il pc inserendo la presa usb.
