Aiuto Prototipo Stampante October 14, 2015 08:51AM |
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 14, 2015 09:59AM |
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 14, 2015 10:17AM |
gfrisoni
Visto che sei in fase progettuale, mi permetto di scriverti qualche riflessione.
nel breve ma intenso periodo di stampe 3d, mi sono reso conto che un problema non trascurabile,
sopratutto se si stama ABS, e' la temperatura del piatto e l'interazione con lambiente circostante.
Se ci sono correnti d'aria, oppure la temperatura della stanza e' abbastanza fredda (diciamo
dai 20 gradi in giu') la possibilita' che la stampa in ABS venga male aumentano notevolmente.
Inoltre piu' l'ambiente e' freddo piu' e' difficile mantenere il piatto a temperature corrette, diciamo intorno ai 110 gradi.
In pratica, credo che piuttosto che scervellarsi a trovare il micro-miglioramento relativo
alla meccanica, c'e' un fronte enorme di miglioramenti che si possono ottenere appunto
controllando il microclima della "camera di stampa".
Siccome ho visto che la struttura del tuo progetto gia' fa un certo uso di pareti, hai provato a prendere
in considerazione di aumentarne le dimensioni in modo fare una camera di stampa molto riparata
per minimizzare i problemi di cui dicevo sopra ?
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 15, 2015 06:34AM |
Scaf_13
Ciao gfrisoni
Grazie per il tuo commento. Quello che dici è estremamente vero purtroppo; stampando solo in abs mi sono accorto di quanto limitare la circolazione dell'aria aiuta sensibilmente ad evitare i problemi di warping e/o di distacco.
Nonostante ciò non riesco proprio a farmi piacere le stampanti di tipo Box, più per una questione estetica che di ingombri.
Ho cercato di progettare tutto in modo che il design possa essere facilmente modificabile. Se fai caso ai modello cad le due paratie laterali hanno una forma casuale, se le facessi rettangolari potrei facilmente chiudere davanti e dietro e per avere un Box.
La parte "meccanica" con i pezzi stampati rimarrebbe fissa e la forma esterna posso deciderla a piacimento.
Per ora penso di tenerla aperta, anche perché sono abbastanza soddisfatto dei risultati con la prusa quindi al livello di qualità non ho esigenze particolari
Se hai altri suggerimenti sono tutto orecchie
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 16, 2015 08:57AM |
gfrisoni
Scaf_13
Ciao gfrisoni
Beh, visto che la forma del tuo progetto si presta, potresti farne 2 versioni
una per quelli che prediligono l'estetica "aperta" e quindi con le pareti ridotte al minimo (tipo come e' nel disegno che proponi)
una invece per chi vuole la camera di stampa chiusa, con le pareti che formano una sorta di contenitore.
Poi secondo me non serve proprio il cubo, gia' se e' chiusa la base, i lati ed il retro, la possibilita' di correnti
d'aria casuali si riduce molto... rimarrebbe una corrente ascensionale che forse sarebbe persino positiva...
ovviamente bisognerebbe fare delle prove per trovare un compromesso ottimale.
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 16, 2015 03:18PM |
Scaf_13
Hai qualche consiglio da darmi per il tipo di estrusore da montare?
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 16, 2015 04:40PM |
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 26, 2015 04:54AM |
alil2096
Vorrei farti notare una cosa: tutte le stampanti più performanti, hanno un numero di parti stampate pari a 0, o comunque davvero molto basso..quindi, partire con l'idea di avere il maggior numero di parti stampante non è una mossa vincente in termini di qualità finale degli oggetti ottenuti Vedrei più praticabile una via che vede l'uso di parti tagliate al laser, magari plexiglass, visto che il lavoro non è molto e costa poco..inoltre come materiale è facile da lavorare, non sarà il più economico, ma se si sommano poi le varie lavorazioni potremmo essere nella situazione in cui si spende meno Quel piatto a sbalzo, inoltre, non lo metterei così..cercherei di fissarlo anche dall'altra parte..e te lo dico da possessore di 3drag, che ha il braccio dell'asse z che da una parte è a sbalzo, e crea non pochi problemi..quindi, scordati di farlo a sbalzo, a meno che tu non metta delle super guide, stile ultimaker o zortrax..ma altrimenti, con barre standard da 8 non puoi..quelle che ho citato prima usano delle costosissime e robustissime viti (trapezoidali o a ricircolo di sfere)..non sono proprio economiche..quindi adesso devi scegliere, o qualità o basso costo..
Re: Aiuto Prototipo Stampante October 26, 2015 05:07AM |
