Pubblico anche qui le versioni del corpo collettore e delle maschere di taglio per l'inserimento 4 in 1 dei filamenti
Dopo varie prove di taglio del corpo del collettore per ottenere porzioni stampabili avevo trovato la variante 1 fatta di tre parti (rossa e blu facevano l'esterno e grigio era l'elemento intermedio); però mi sembrava che la parte in grigio potesse "scappare via" mentre non si erano ancora installate tutte le viti, mettergli degli incastri la rendeva "auto allineante". - - Allora è nata la versione 2 dove la parte in grigio guadagna 2 incastri su ognuna delle facce in pendenza. Il problema è che l'elemento centrale grigio non è stampabile perché se lo appoggio dal "lato incastri" ha varie parti in contropendenza (sottosquadro) e ha la forma di un arco di trionfo; se lo appoggio dal lato opposto (con le due "corna" verso l'alto) allora gli incastri saranno a sbalzo.
Gli STL relativi sono nel file "Collettore Vers Alternative.zip"
Così ho diviso la parte grigia in 2 metà e sono arrivato alla soluzione 3 composta da un totale di quattro elementi (verde+rosso+blu+grigio) stampabili senza sottosquadri. - - Ho ricavato le dimensioni dei fori dal STL di Davide Dalfiume Immagina&Crea (per far capire da dove arrivano le misure utilizzate) ma non sono riuscito ad ottenere misure nette, quindi le ho un po' arrotondate:
- I "fori" di ingresso dei 4 filamenti hanno Ø 20
- Il "cilindretto stretto in corrispondenza della giunzione dei 4 fori ha Ø 15
- il foro (filettato) in uscita (verso l'Hotend) ha Ø 29 e non è filettato (perché non mi ricordo come modellare la filettatura)
- fori per le viti di chiusura (7 in tutto) hanno Ø 9
Le parti interne (quella blu e quella rossa) hanno 2 "denti" di bloccaggio per i loro corrispondenti pezzi esterni (il pezzo grigio si incastra con il blu e il pezzo rosso si incatra con il verde).
I denti però sono sagomati con angolo di sformo favorevole, e servono solo come "guide di centraggio). In più (volendo) si potrebbe fare un sub assemblaggio di due sottogruppi (parte blu + parte grigia = sottogruppo 1 e parte rossa + parte verde = sottogruppo 2) Questi sottogruppi avrebbero (con una piccola modifica al file) 3 fori per vite deticati (2 sono i fori in corrispondenza dei "denti" e uno è il foro in mezzo alla coppia di fori di ingresso in ciascun sottogruppo).
Gli STL relativi sono nel file "STL Collettore 4 Vie.zip"
Per le maschere di taglio dei tubetti di scorrimento del filamento, tutte e tre le versioni esposte permettono lo stesso identico tipo di taglio del tubetto (che permetterà di allinearne 4 a "raggera" le caratteristiche "dimensionali" hanno la stessa provenienza e gli stessi "difetti" del corpo collettore
- I "fori" per i tubetti di ingresso dei 4 filamenti hanno Ø 20 (nell'immagine i tubetti sono disegnati in verde)
- fori per le viti di chiusura hanno Ø 9
Nell'immagine si possono vedere le tre versioni della maschera di taglio; in trasparenza sono assemblati e in versione "opaca" sono divisi nelle parti da stampare (già orientate sull'ipotetico piano di stampa). Sono numerate secondo la loro stampabilità (la 1 dovrebbe essere più "facile" della 3); ma mi sono venute in mente in ordine inverso quindi:
- Versione 3: costituita da 2 semigusci (rosso e blu), permette di rifilare entrambi gli estremi dei tubetti torniti, però le facce a 45° vengono stampate in contropendenza (sottosquadro)
- Versione 2: costiuita da 2 semigusci (rosso e blu) e un "collarino" (grigio), permette di rifilare solo il lato in cui i 4 tubetti andranno a toccarsi, non ci sono contropendenze ma una parte del collarino è a sbalzo, quindi probabilmente va stampata con supporti; i fori per chiudere i semigusci hanno asse parallelo al piano di stampa, rischiano di non essere tondi ma servono solo a stringere insieme le parti.
- Versione 1: costituita da 1 solo pezzo (grigio), permette di rifilare solo il lato in cui i 4 tubetti andranno a toccarsi, non ci sono contropendenze, i fori per chiudere i semigusci hanno asse parallelo al piano di stampa, rischiano di non essere tondi ma servono solo a stringere insieme le parti, per permettere alla mascherina di bloccare il tubetto tornito, la zona con i fori di fissaggio è "tagliata" in modo da poter serrare il tubetto tornito stringendo le 2 viti che la attraversano in orizzontale.
Suggerirei di stampare la Vesione 1, in ogni caso tutte e tre le versioni delle maschere di stampa offrono gli stessi angoli di taglio che porteranno a treare 4 tubi che si collegheranno tra loro come da immagine qui a fianco. Le sole differenze tra le tre maschere riguardano il loro frazionamento in parti più o meno facili da stampare.
Gli STL relativi sono nel file "Maschere di taglio (3 versioni).zip"
Allego i file STL di tutte le parti visibili nelle immagini presenti nel post (non ci sono STL per i tubetti a forma di alberello). - - -
ATTENZIONE: tutti gli STL hanno sofferto di un errore di trasformazione e vanno ridotti ad un decimo delle loro dimensioni. - - - Saluti a tutti
open |
download -
(43.7 KB)
open |
download -
(43.3 KB)
open |
download -
(42.4 KB)
