stampante tipo la I3 full alluminio profilato
Posted by Pierinof3a
September 03, 2014 01:02PM
Ciao ragazzi.
sto elucubrando per fare una macchina da tenere al lavoro.
stavo seriamente pensando di farla con i profilati in alluminio 30x30 per la macchina( una struttura che ricalca la I3) e 20x20 per la cofanatura in policarbonato.
Cofanatura per rinchiudere gli odori e aspirarli fuori dal laboratorio dove lavoro.io stampo soprattutto ABS.
pensate che sia una una cosa ben fatta?
potete consigliarmi su qualche particolare problema o vantaggio della soluzione che sto valutando cioè profilato alluminio?
grazie
Re: stampante tipo la I3 full alluminio profilato
September 03, 2014 05:14PM
Io ho utilizzato anche tubi quadri in alluminio 30*30, con difficoltà ad irrigidire la struttura in alto, lungo X. Alla fine ho risolto lamierando così, quindi avvicinandomi concettualmente a quella genialata che è la Prusa.
però un minimo di correlazione tra mente e oggetto stampato, sembra esistere. [Cit. utente Davide (Aqua Dulza)]
September 04, 2014 12:25PM
Ho anch'io un'idea simile per la prossima che farò, ma sono propenso ad usare questi:
[www.openbuildsitalia.com]
mi sembrano più affidabili e permettono una lavorazione più precisa
Prusa I3 R2 di Nicola P. Hotend IeC 1.75
Delta Kossel V250 in costruzione
September 04, 2014 01:37PM
Esattamente quello che intendevo io
Pensavo al frame e il telaio inferiore fatto col 40x20 e la cofanatura, perché io la devo portare in un azienda alimentare e quindi certi odorini ......... La farei col 20x20.
L'unica cosa che nn ho trovato sono gli angoli a 45 e 30 gradi.....
September 04, 2014 02:39PM
secondo me non è una buona idea: se alla I3 togliete il frame monoblocco e lo dividete in segmenti non migliora di certo.
Se volete usare profilati (e soprattutto se volete chiuderla) fate un bel cubetto; non capisco cosìabbiano i cubetti...nessuno li vuole mai fare...
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 04, 2014 04:53PM
qui si trovano un po' di progetti di stampanti con i profilati, pure i cubetti:
[www.openbuilds.com]
September 05, 2014 04:13AM
Nicola P ha ragione.
Se avete l'asse x in movimento attaccato alla struttura verticale (tipo prusa i3) se questa non è in monoblocco cercherà di deformarsi e rischiate di perdere definizione sull'asse x.
September 05, 2014 08:40AM
lion_heart78
non ho capito bene cosa intendi per monoblocco.
io vorrei fare una macchina tipo la mendelmax, con la torre controventata
non penso assolutamente di fare una macchina con una semplice torre che ad ogni respiro della X sventola come la manica del campo volo, sarebbe una stampante a raglio come dicono nel bolognese
lavoro nel campo dell'automazione per il confezionamento veloce, so cosa sono le masse in movimento da fermare (un casino)
September 05, 2014 12:21PM
Di solito con una struttura prusa i3-like non si controventa sul piano XZ internamente al rettangolo della struttura, perchè di sotto c'è il piano di stampa mentre di sopra si ruba spazio al volume di stampa.
Nella mendelmax standard si controventa di sopra, tanto quello spazio non può essere usato per la stampa, ma è riservato al carrello in posizione Z max, che non va a toccare contro la controventatura.
Puoi controventare all'esterno, ma ingrossi la struttura.
In alcune mendelmax lo fanno.
Mendelmax con controventatura esterna
La controventatura della prusa i3 R2 di Nicola ad esempio serve per evitare svergolamenti su un piano diverso, quello YZ.
Edited 2 time(s). Last edit at 09/05/2014 12:27PM by lion_heart78.
September 05, 2014 08:05PM
Bella la macchina nella foto, è quello che volevo fare pensavo di controventarla solo posteriormente ma anche questa soluzione nn mi dispiace.
Solo io aggiungo un piano piu grande e la cofanatura e anche il flusso per stampare a 2 colori.
September 06, 2014 06:51AM
Ma scusa, ripeto, perchè costruire un mendel max se poi devi chiuderla in un cubo? non ti conviene prendere un progetto con un frame cubico che fai prima?
Ovviamente libero di fare ciò che più ti aggrada ma non trovo un motivo valido per fare come dici... poi magario mi sfugge.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/06/2014 06:51AM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
September 06, 2014 08:10AM
Ciao Nicola, intanto complimenti per il video e quello che contiene.
Pensavo a una mendel perché voglio arrivare ad una macchina un pelino piu grande,con piu estrusori, o comunque piu colori,e la vedo piu gestibile sulle dimensioni e mi piace la torre/frame controventato
La cofanatura,la vorrei fare apribile tipo tettuccio dei Caccia, nn posso avere odori strani in officina, sono nell'alimentare, le biologhe mi azzannano alla gola se faccio puzze strane, quindi credo sia meglio tenerla staccata dallla struttura onde evitare deformazioni.
Ho costruito solo una I3 ma ho notato che la struttura della macchina deve essere stabilissima e nn deve per nessun motivo avere disturbi, pena stampare porcherie, anche con variazioni impercettibili.
Quindi ho scelto per la macchina dedicata al Lavoro, di separare le due cose, anche se sicuramente costa denaro e spazio in più, il bello è che questa nn la pago io, quindi.....
Se comunque hai idee dimmi pure, sono apertissimo alle esperienze altrui, soprattutto a 4 coloriwinking smiley
Grazie Ciao!!
September 06, 2014 09:33AM
Proprio in virtù delle condizioni di lavoro a cui deve sottostare, ma è solo mia opinione, la mendel max, non fa al caso tuo: non perchè non vada ben, ci mancherebbe, ma perchè c'è altro, che si avvicina di più alle tue esigenze. Prendi ad esempio una ultimaker o ancora meglio una A4 (3ntr) visto che è già chiusa di suo: la struttura è un parallelepipedo e fa anche da tamponamento. Nel caso delle reprap un cubo in profilati è facilmente tamponabile e le strutture sono solide (se ben fatte) ma se proprio ti piace l'indeformabilità dei triangoli puoi aggiungere delle barre trasversali...il fatto è che in entrambi i casi non hai una stampante aperta, all'interno di una scatola chiusa, ma la stampante è la scatola chiusa. Risparmi spazio, materiali e hai un lavoro più pulito con una struttura altrettanto solida, se non di più.
Io la vedo così winking smiley
Edit grazie per i complimenti smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/06/2014 09:33AM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
September 06, 2014 03:49PM
Nicola P
Oi c'hai ragione, solo che ero partito con l'idea di una copertura tutta policarbonato, un po sagomata e allora la forma della macchina nn incideva.
Sicuramente come dici tu è super funzionale per la realizzazione, ma dopo aver costruito e fatto funzionare benino direi una i3 in solo neanche 2 mesi senza grossi aiuti, I3 che si ê gia clonata piu volte, fare una cosa semplice mi pare riduttivogrinning smiley.
Parlo cosi perché nn ho problemi di spazio, altrimenti.........
Comunque ci dormo su e nn scarto a priori il tuo consiglio, "le cose semplici son sempre le più belle".......
Ho messo due fotin
Cosa ne dite stampa benino????
Posso passare alla avventura successiva???
open | download - image.jpg (106.1 KB)
open | download - image.jpg (101.7 KB)
