Diamond hotend stampa a 3 colori, che ne pensate?
Posted by BlackWolf80
April 28, 2015 08:35PM
Ho letto di questo Diamond hotend
è devo dire che a primo impatto IMHO i pro sono:
Stampa 3 colori e li può mixare ottenendo altre varianti.
Non necessita di spurgo, quindi più veloce e meno materiale sprecato.
Tutto molto bello se non per i contro:
Maggior peso rispetto un bowden classico.
Necessita di una scheda che supporta 3 estrusori (da loro consigliata una rumba) e qui mi chiedo se fosse possibile utilizzare altri sistemi tipo relè o altro su una Ramps.
Prezzo non proprio economico sui 180/160 dollari solo l'estrusore completo e 300 dollari completo di tutto Estrusore + bowden + rumba + stepstick.
Vorrei sapere cosa ne pensate, ovviamente andrebbe provato smiling smiley
Edited 5 time(s). Last edit at 04/29/2015 05:17AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
Re: Diamond hotend stampa a 3 colori, che ne pensate?
April 29, 2015 01:57AM
Puoi usarlo in tutte e due le maniere o un colore alla volta quindi anche con una scheda qualsiasi + MK4 + relè può funzionare, oppure usandolo in mix mode quindi spingendo con tutti e tre i fili contemporaneamente e allora hai bisogno per forza di tre estrusori con tre driver, ma anche di un Fw che possa muovere tre fili con il sistema mix e uno slicer che rilascia 3 valori diversi per E che per ora non esiste. Morale si puoi usarlo con il sistema relé...
My Blog - My Thingiverse
April 29, 2015 05:41AM
MagoKimbra
Grazie MagoKimbra, quindi in sostanza potrei usarlo con un colore alla volta con una semplice schedina relè stile flusso canalizzatore per intenderci, mentre per sfruttare i mix quindi 2 o 3 estrusori contemporaneamente occorre una scheda in grado di gestire 3 driver e 3 motori e l'interfaccia software (firmware che supporta la funzione e programma di slicing) che a quanto ho capito già sono riusciti a integrare su rumba.
Prusa R2 Rev2.2
April 29, 2015 06:06AM
Firmware modificati, per lavorare a tre estrusori conteporanei già ci sono, il problema sono gli slicer che dovrebbero rilasciare valori tipo G1 X100 Y100 E1,7522 F0,12345 G1,984 dove E F G sono i tre estrusori...
