Re: R2 EVO October 25, 2015 07:35PM |
Re: R2 EVO October 28, 2015 03:25PM |
Re: R2 EVO November 01, 2015 05:50AM |
Re: R2 EVO November 03, 2015 02:36AM |
Nicola P
Ciao
il piano d'appoggio deve essere 50x40, l'ingombro generale 50x60 (tutte misure abbondanti)
Re: R2 EVO November 03, 2015 06:10PM |
Re: R2 EVO November 03, 2015 09:22PM |
Pensavo, in ogni caso, di poggiare sul piano, da interporre alla stampante, una lastra di marmo come una sorta di piano anti sismico! E poi, dopo quello che leggo di stampanti che vanno a fuoco, potrebbe essere un'ottima barriera al fuoco!Quote
Nicola P
Come superfice di appoggio sicuramente si, gli antivibranti sono anche più stretti; vedi che non sia troppo leggerino perchè la stampante pesa più di 16 kg e non è "immobile".
Re: R2 EVO November 08, 2015 02:41PM |
Re: R2 EVO November 08, 2015 03:17PM |
Recepito, grazie.Quote
Nicola P
Per il marmo io farei tranquillamente a meno, e per fuochi e fiamme non ci perderei un secondo di sonno: se montati correttamente c'è la stessa probabilità che vada a fuoco un frigorifero. Per il piano d'appoggio è soggettivo, la stampante è assolutamente stabile senza altri supporti/basamenti.
Re: R2 EVO December 14, 2015 03:40PM |
Re: R2 EVO December 27, 2015 04:45PM |
Re: R2 EVO December 27, 2015 10:27PM |
Re: R2 EVO December 28, 2015 06:01AM |
Re: R2 EVO December 28, 2015 07:12AM |
Re: R2 EVO December 28, 2015 06:08PM |
Re: R2 EVO December 28, 2015 08:57PM |
Re: R2 EVO December 30, 2015 03:57PM |
Re: R2 EVO December 31, 2015 12:39PM |
Re: R2 EVO January 01, 2016 01:42PM |
tommy88
Non mi sembra il caso di puntare così il dito verso Nicola... Per l'esperienza che ho avuto io è una persona molto disponibile e sempre pronta a venire incontro alle richieste che gli si fanno.
Progettare praticamente da zero una stampante come la evo non è certo cosa semplice... Ci vuole una quantità mostruosa di tempo ed energie... Credo che si debba avere sicuramente più pazienza ed essere comprensivi con chi dedica le sue giornate con passione e dedizione a migliorare e produrre questo gioiellino!
Detto questo buon anno a tutti!!
Re: R2 EVO January 01, 2016 02:47PM |
BlackWolf80
Detto questo bisogna vedere le cose sotto varie prospettive e mettersi nei panni di chi vende ma anche di chi acquista nessuno è in malafede ma per quanto mi riguarda sto cercando solo di fare il punto della situazione su tale rilascio che resta a discrezione di Nicola ma che sono sicuro vista la sua buona fama data dal suo grande contributo al forum, come verso noi clienti e i nostri feddback positivi non tarderà ad arrivare.
Peace and Love e Auguri a tutti.
Re: R2 EVO January 01, 2016 03:48PM |
Re: R2 EVO January 01, 2016 04:38PM |
Re: R2 EVO January 03, 2016 03:13AM |
Re: R2 EVO January 05, 2016 07:42PM |
Re: R2 EVO January 06, 2016 12:06AM |
Re: R2 EVO January 06, 2016 06:45PM |
Re: R2 EVO January 07, 2016 02:17AM |
Re: R2 EVO January 07, 2016 12:35PM |
Però si può fare una via di mezzo, non so per il piano autolivellante, ma per Z si può fare una modifica per farla andare con un solo motore (anche se non sarà attaccato come nella Evo).Quote
Nicola P
Come ho già avuto modo di dire, la R2 NON è convertibile in Evo, salvo sostituire l'80% della stampante, pertanto la risposta è ancora "non è possibile"
Re: R2 EVO January 10, 2016 06:47AM |
Re: R2 EVO January 10, 2016 06:57AM |
Per quel poco che so una versione ha il tubo interno dove scorre il filamento in PTFE che arriva fino sotto ugello altra ha tutto in metalloQuote
goryc
E3D lite esiste la versione "maggiore" E3D; che differenza passa tra l'uno e l'altro?
Re: R2 EVO January 10, 2016 09:40AM |
saviothecnic
goryc
Vantaggio della Lite che avendo il condotto in PTFE fino alla fine che il filo scorre bello liscio e difficilmente si blocca nel HE
Di contro questo fa in modo che non puoi raggiungere temperature altissime e ogni tanto va cambiato il pezzo in PTFE interno
Quello tutto in metallo non avendo condotto in PTFE puo arrivare a temeprature molto più alte anche 400°C
indispensabili per alcui filamenti speciali
Ma di contro il metallo fa molto piu attrito del PTFE quindi facilmente puo capitare che si bocca il filamento nel condotto
e ti tocca smontare pulire il tutto
Quindi se usi solo PLA e di Rado ABS o Speciali prendi il Lite
Se usi solo ABS e molti Speciali prendi il modello tutto in metallo.
Io di questo non ho capito se uno usa sopratutto PETG cosa convenga usare tra i due
