Vendo la mia Prusa i3 a causa della mancanza di tempo da dedicare a questo hobby.
La stampante è totalmente assemblata e funzionante. Di seguito le principali caratteristiche:
- Single frame alluminio 6mm
- Plastiche in ABS giallo
- 5 motori NEMA17 Wantai formato standard
- Estrusore modello Greg-wade con vite di trasporto Hyena v1.1
- Hot-end PrusaNozzle MK2 0.4mm per filamento da 3mm, con sistema di raffreddamento progettato e realizzato su misura, composto da due ventole da 25mm in configurazione push-pull
- Kit elettronica composto da:
- Taurino Power (atmega2560 compatibile) alimentabile fino a 35v
- Ramps 1.4 totalmente assemblata con 5 stepper driver A4988 già regolati completi di dissipatori installati
- Controller Smart LCD con slot per stampa autonoma tramite SD, memory card Sandisk da 4GB inclusa
- HeatBed MK2B dual power (attualmente in configurazione 12v)
- Ramps fan extender che aggiunge due uscite pilotabili per altre ventole
- Cinghie e pulegge GT2
- Z couplers in metallo
- Isolamento Heatbed in sughero per risparmiare tempo ed energia
- Endstop meccanici per X ed Y, endstop magnetico regolabile (sensore effetto hall) per Z
- Alimentatore 12V 30A con interruttore
- Lastra in vetro 4mm tagliata su misura agli angoli per avere la più ampia area di stampa possibile (attualmente 19x19 effettivi ma con qualche accorgimento si può arrivare a 20x20)
Per collocare l’LCD in una posizione più comoda sono stati realizzati su misura dei cavi di connessione più lunghi e schermati, avvolti in guaina termoretraibile.
L’intero cablaggio è stato realizzato tramite connettori da entrambi i lati, è stato un lunghissimo lavoro di saldatore ma in questo modo la stampante è interamente smontabile a mano, scollegando tutti i cavi a mano senza necessità di saldatore. In particolare è possibile smontare con facilità la stampante in 3 parti (frame, asse Y ed estrusore) con la sola necessità di un cacciavite per svitare le due viti che agganciano l'estrusore al carrello X, e di un paio di chiavi inglesi da 13 per svitare i dadi che tengono insieme frame e asse Y. Inoltre in questo modo è possibile intercambiare estrusore velocemente, se questo viene realizzato con gli stessi comuni connettori (Tamiya Large per l'heater, MK a 4 poli per il motore, MK a 2 poli per termistore e ventole).
Tutti i cavi sono twistati ed organizzati tramite spirale avvolgente per una disposizione ordinata.
Attualmente la stampante è in modalità singolo estrusore (Firmware Marlin, configurazione motherboard 33), con una ventola da 40mm per raffreddare le parti che vengono stampate in PLA. Le due uscite aggiuntive messe a disposizione dal fan extender sono utilizzate rispettivamente per il raffreddamento del corpo estrusore (2 ventole 25mm in parallelo che si attivano automaticamente oltre i 40°C) e per il raffreddamento dell’elettronica/drivers tramite una ventola da 60mm (si accende automaticamente quando i driver entrano in funzione e si disattiva dopo un determinato periodo di inattività). La ventola per l’elettronica è già montata tramite braccetti e griglia stampati su misura. Inoltre il quinto driver è configurato per essere utilizzato dal secondo motore dell’asse Z, quindi i due motori dell’asse Z hanno ognuno il suo stepper driver.
L’heatbed è dotato di molle e rosette per la regolazione a mano dell'altezza senza l'ausilio di cacciaviti o chiavi.
La stampante è calibrata abbastanza bene anche se è ferma da un bel po', ma fornisco comunque la mia attuale versione di marlin se la si vuole usare come punto di partenza per una messa a punto più fine. Il controllo di temperatura è configurato tramite PID autotune sia per l’estrusore che per l’heatbed, per un controllo più accurato.
La stampante è rimasta inutilizzata nelle ultime settimane, ma conservata sotto cellofan per evitare di prendere polvere.
Inclusi nel prezzo anche questi componenti aggiuntivi:
- blocco heater + termistore per PrusaNozzle di scorta
- più di 1kg di PLA (arancione e celeste)
- 1kg di ABS bianco ancora sigillato (valore 20€ esclusa spedizione)
- 2 ventole da 12v 40mm di scorta
- tubo PTFE 1 metro, diametro interno 3.18mm, diametro esterno 6mm
- sample pack ColorFabb PLA/PHA da 2.85mm nuovo in scatola originale con i seguenti colori/quantità (valore 20€ esclusa spedizione):
blue gray 45g
dutch orange 37g
intense green 46g
lila 50g
magenta 56g
signal yellow 50g
standard black 38g
standard white 51g
traffic red 47g
ultra marine blue 52g
totale 472g (di norma il minimo per i sample pack è 400g, quindi questo pack è particolarmente fortunato)
Per le foto visitare il seguente link:
www.dropbox.com]
Sul mio canale youtube è possibile vedere qualche video della stampante in funzione:
youtu.be]
youtu.be]
Sulla mia pagina thingiverse ci sono foto di oggetti stampati con questa stampante:
www.thingiverse.com]
Solo scambio a mano a Roma. Il prezzo è di 470€ per tutto quanto, non trattabili, vendo solo in blocco.
Non perdete tempo a chiedermi di smembrare pezzi o a fare domande la cui risposta è già scritta nell'annuncio perchè non rispondo.
ATTENZIONE: Una RepRap non è un giocattolo. Se non usata con cautela può rivelarsi molto pericolosa. Non è un prodotto adatto a principianti che da un giorno all’altro decidono che vogliono stampare in 3D, ma per persone preparate che hanno studiato in modo approfondito l’argomento.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/16/2014 07:31PM by Gordie.
