Re: Gekofeet April 09, 2016 11:57AM |
Re: Gekofeet April 09, 2016 12:18PM |
Re: Gekofeet April 10, 2016 08:14AM |
Re: Gekofeet April 10, 2016 11:52AM |
Ciao Kubo,Quote
kubo
Su invito di Nicola,
Presente!
Se avete domande sul gekofeet, spero di potervi aiutare.
Re: Gekofeet April 11, 2016 08:48AM |
Re: Gekofeet April 11, 2016 03:58PM |
Re: Gekofeet April 11, 2016 04:40PM |
Re: Gekofeet April 12, 2016 03:07AM |
Re: Gekofeet April 12, 2016 04:30AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Gekofeet April 12, 2016 05:41AM |
Re: Gekofeet April 13, 2016 09:09AM |
Re: Gekofeet April 13, 2016 09:42AM |
Re: Gekofeet April 13, 2016 05:22PM |
Re: Gekofeet April 13, 2016 07:32PM |
kubo
Ciao iH8,
per tecnopolimeri cosa intendi precisamente?
perche' sono davvero tante sia le "basi" che le cariche..
Diciamo che i nylon, se non fortemente caricati, restano comunque ostici per tre ragioni fondamentali:
elevata ritrazione dopo l'estrusione
tendenza ad essere "autolubrificanti" , non come un PFTE, ma su quella direzione
necessità di un hotend da almeno 260 gradi, reali e stabili
Altra famiglia delicata, se pur stampabilissima, e' quella dei policarbonati :
anche per questi hotend potente e stabile obbligatorio.
Sia per gli uni che per gli altri altre accortezze possono essere un noozle da. 40 a salire e un ambiente di stampa riscaldato.
Re: Gekofeet April 14, 2016 04:02AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 06:38AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 08:23AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 08:52AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 10:09AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 10:38AM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 02:39PM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 02:58PM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 04:32PM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 05:47PM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 05:55PM |
Re: Gekofeet April 14, 2016 06:01PM |
Perfetto! Ma secondo te, può essere utile utilizzare più piatti per le varie tipologie di materiale? Pensi che così si potrebbe differenziare la durata del materiale?Quote
kubo
dipende dall' attenzione che si usa nel trovare la giusta distanza tra nozzle e piano e dalla tartura della temperatura :
in condizioni "ottimali" con un ABS si superano tranquillamente le 50 stampe di dimensioni importanti.
Come in tutte le cose, esperienza ed attenzione portano a risultati molto superiori alle aspettative..;-)
Re: Gekofeet April 15, 2016 02:57AM |
Re: Gekofeet April 15, 2016 03:27AM |
Nicola P
Ciao Gregorio
posso darti il resoconto dei test che ho fatto io: come detto anche sopra ho preso il materiale che crea più problemi, ovvero l'ABS in quanto costringe a portare un'adesione al piatto molto forte per contrastare l'alta ritrazione, e ho interrotto il conteggio delle stampe a 150; ora il piatto è molto segnato dalle "spatolate" quindi non bellissimo alla vista ma perfettamente efficiente e sto ancora lavorando (è quello che vedete -male- nel video); stavo ora conducendo test di durata con il PETG con il quale mi hanno segnalato una eccessiva tenuta: in realtà è molto meno problematico dell'ABS, perché settando un'altezza nozzle leggermente superiore e tenendo la temperatura del piano più bassa si trova subito il compromesso ideale e le stampe si staccano agevolmente a fine stampa.
Re: Gekofeet April 15, 2016 06:10AM |
Re: Gekofeet April 15, 2016 06:33AM |
