Perimeter Width kalibratie
Posted by Bertsjuhn
April 15, 2014 05:38PM
Heeft iemand deze calibratie al succesvol gedaan?
[www.thingiverse.com]
Ik snap niet precies wat ik moet aanpassen als het net niet past.
Ik volg de calibratie manual op: [reprap.org] en maak gebruik van Cura.
Re: Perimeter Width kalibratie
April 16, 2014 04:20AM
Ik heb de Extrusion multiplier iets aangepast om het perfect te krijgen.
April 17, 2014 01:56PM
Ik heb in Cura de "Flow %" al een end terug geschroefd maar zonder resultaat.
Wel ben ik er zo achter gekomen dat ik te veel filament gebruikte smiling smiley
April 17, 2014 02:31PM
met niet passen bedoel je dan te groot of te klein? Nozzel size wel goed staan?
April 17, 2014 02:44PM
Het kleine blokje past nèt niet in de opening.
Ik heb de nozzle size goed staan voor zover ik weet.
April 17, 2014 06:07PM
Neem aan dat je steps/mm wel helemaal goed zijn afgesteld? Kan ook nog zijn dat daar iets nog niet optimaal in is.
April 18, 2014 03:41AM
Voor zover wik weet zijn die goed afgesteld, heb iig laatst gecontroleerd.
Zal hem dit weekend nog eens nachecken.
April 18, 2014 05:02AM
Als de steps/mm goed zijn moet het in de hoeveelheid filament liggen lijkt mij. Dus checken of nozzle size e.d. goed ingesteld zijn en anders eens met de extrinsiek multiplier spelen.
April 18, 2014 05:18AM
Ik zal vanavond nog eens nagaan of de steps/mm klopt op de extruder.
April 22, 2014 05:19PM
Na het aanpassen van het e.e.a. aan de steps/mm is het helaas nog niet gelukt om de twee delen passend te krijgen sad smiley
April 24, 2014 06:54AM
Zelf print ik exacte delen liever met Repetier. Cura kan bij mij bijvoorbeeld geen dunnen wanden printen terwijl Repetier dit keurig netjes doet.
April 24, 2014 04:39PM
Zelfs met de shell thickness op de zelfde maat als de nozzle (0.35) past het niet confused smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 04:39PM by Bertsjuhn.
April 25, 2014 03:42AM
Ga vanavond Repetier eens proberen...
April 25, 2014 06:49AM
Bertsjuhn
Ik ken cura niet maar na wat lezen zie ik waardes die bijv op 85% zitten. Als jij zegt "al een eind" wat is dat dan? 2% 5% 10% etc? Meer info geeft meer (en betere) reacties
April 25, 2014 07:10AM
Ik heb hem nu op 90% staan.
Heb ook al 80% en 85% geprobeerd, maar het werd er niet beter op. (er was dan te weinig flow)
Ik denk dat de dikte van de wanden niet overeen komt met de dikte van de wanden die het zou moeten zijn.
Zal vanavond even wat meer info toevoegen over de huidige instellingen.
April 25, 2014 12:15PM
Bertsjuhn
en. misschien stomme opmerking smiling smiley, maar heb je wel het blokje gedraaid bijv boven wordt onder en/of voor wordt achter bij het in elkaar passen? Zo is bij mij bv de eerste laag altijd iets dikker & breder voor een betere hechting. Maar hierdoor kan ik het blokje alleen passend krijgen als ik hem omdraai. Wat ik ook aanraad is om het blokje en de inham van het andere blokje eens te meten en daarmee je kalibratie nog eens doorlopen.
April 25, 2014 05:57PM
Dat had ik ook al gezien inderdaad.
Dus ook al geprobeerd het om te draaien etc.
Ben nu bezig met Repetier host, hier valt nl genoeg in te configureren.
Nu nog de goede setting vinden om deze test te laten slagen...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/26/2014 05:02AM by Bertsjuhn.
April 26, 2014 06:28AM
Op dit moment zit er nog een halve mm verschil in volgens mij.
De settings die ik nu gebruik:
; generated by Slic3r 1.0.1 on 2014-04-26 at 11:40:52
; layer_height = 0.1
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 4
; bottom_solid_layers = 4
; fill_density = 0.1
; perimeter_speed = 50
; infill_speed = 60
; travel_speed = 150
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 2.90
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.20mm
; infill extrusion width = 0.35mm
; solid infill extrusion width = 0.35mm
; top infill extrusion width = 0.35mm
April 26, 2014 07:55AM
Op z'n kant past ie wel heel netjes..
April 26, 2014 09:40AM
Heb zelf nog nooit iets echt perfect passend gekregen trouwens. Nee, weet je wat ik dan doen? Dan ontwerp ik de deeltjes al iets ruimer, dan maakt het echt geen snars uit winking smiley Mijn steps/mm staan perfect afgesteld, kan ontzettend kleine onderdelen printen met maar een hele kleine afwijking, en het past altijd. Het enige wat nooit past is als je twee printed parts precies in elkaar wil passen.
Printsnelheid maakt trouwens ook veel uit, en met PLA heb ik tot nu toe preciezer kunnen printen dan met ABS. Dit komt omdat ik de PLA goed kan koelen tijdens het printen en de krimpfactor veel lager ligt.
De Merlin hotend die ik nu gebruik heeft ook nog eens een hele dunne lange nozzle, daardoor drukt hij het filament niet plat bij het printen, hierdoor zijn mijn parts nog preciezer. Ik kan niet geloven dat ik zo lang heb lopen klooien met die J-heads. De J-head is ook al een ontzettend goede hotend, maar nu ik die Merlin er op heb zitten werkt het helemaal perfect. Zelfs bridging gaat goed.
Wat voor hotend gebruik jij eigenlijk? Nu klinkt het net alsof andere hotend minderwaardig zijn, dat is niet zo hoor smiling smiley Maar er zit zeker een duidelijk verschil in hoe ze werken. Waarschijnlijk kan mijn Merlin hotend weer andere dingen een stuk minder goed. Zo is de nozzle bijvoorbeeld wel een stuk gevoeliger voor schade, maar je kan dan wel weer voor een paar euro op Ebay een zakje met 5 vervangende nozzles kopen.
Dit is de hotend:
[merlin-hotend.de]
April 26, 2014 10:01AM
Ik print nu met een Jhead (0.35 mm)
Image error
File not found.
open image URL
April 26, 2014 03:10PM
Ah, die ziet er wel netjes uit vind ik. Wat is dat witte tape dat er omheen zit? PTFE isolatie ofzo?
April 26, 2014 06:59PM
Het is ook een nette nozzle.
Vind het dan ook gek dat het me niet lukt om die test goed te krijgen.
Pas als deze goed gaat kan ik mijn print die al lang op het verlanglijstje staat aanzetten.
Das inderdaad PTFE (Teflon) tape.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/26/2014 07:00PM by Bertsjuhn.
April 27, 2014 06:51AM
Bertsjuhn
Als je echt daadwerkelijk alles correct op basis van gear/draad etc berekeningen hebt gekalibreerd en eea past nog steeds niet dan denk ik dat het nog steeds het gevolg is van teveel filament.
Zover ik het snap worden een aantal instellingen waaronder oa deze twee gebruikt om een volume te berekenen. Dus die diameter van 2.9 zal er automatisch voor zorgen dat er te veel filament wordt gebruikt als de echte diameter toch meer in de beurt van 3.0 ligt. Ik zou zelf nogmaals je diameter van je filament doormeten, waarbij aangetekend dat ik zelf een filament had die niet rond was(!). Uiteindelijk op 3.0 gezet en daarna die multiplier omlaag gezet totdat het goed was.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2014 06:52AM by Frans@France.
April 27, 2014 05:36PM
Ik heb vanavond nog het e.e.a. aangepast.
Maar... hij past.
Het losse stukje ging erin, maar is nu lastig er weer uit te krijgen.
Daarnaast moet ik zeggen dat het nu lijkt alsof er wat weinig filament wordt gebruikt tijdens de print.
De code op dit moment:
; perimeters = 2
; infill_speed = 60
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 0.9
; perimeters extrusion width = 0.35mm
April 27, 2014 06:35PM
Bertsjuhn
Maar... hij past.
Goed nieuws, nu nog even nameten winking smiley
Waarom denk je dat er nu wat te weinig filament wordt gebruikt? Waar kan je dat aan zien? Foto?
April 28, 2014 05:07AM
Het stukje in de inham was niet mooi afgewerkt.
Ik zal vanavond even opnieuw printen, wilde nog een foto maken maar krijg het niet meer uit elkaar grinning smiley
Volgens mij past het nèt.
April 28, 2014 02:49PM
Het past:
Niet genoeg flow?
April 29, 2014 05:07AM
Zou kunnen maar het kan ook de print temperatuur zijn. Als die iets te laag tov van de print snelheid is wordt de viscositeit hoger. Hierdoor vloeit het plastic minder snel.
Maar daarnaast heb je de fill_density op 0.1 ingesteld waardoor de infill gaten redelijk groot zijn die door het plastic overbrugt moeten worden. Dat samen met de 0.1 layer hoogte en dan zie je ook zulke problemen.
winking smiley Oftewel zet bijv layer op 0.2 zetten en weer draaien en/of infill op 0.3 zetten en/of print tempratuur iets verhogen.
