ABS printen
Posted by Daan
ABS printen
May 01, 2014 10:28AM
hallo idereen
ik print nu al een tijdje met pal en alles loot daar vlot mee ben net begonnen met abs en heb altijd het zelfde probleem telkens als de nozzle over mijn print gaat duwt die mijn print omlaag en als hij gepasseerd komt het stuk weer omhoog het gevolg is dat de hoeken krullen.
hoe los ik dit het bes op?
Re: ABS printen
May 01, 2014 02:45PM
Hoi Daan,
Heb je misschien iets aan je firmware veranderd?
Kan je nog iets meer informatie geven? Welke firmware, slicer, printer, temperaturen?
Re: ABS printen
May 01, 2014 03:47PM
ik print met een reprap prusa I2 en gebruik slicer en print op 110 voor bed temperatuur en 240 voor de nozzle heb al gelezen dat het door de tocht kan komen heb dan ook vervolgens iets rond gezet en nog steeds krult de boven kant
Re: ABS printen
May 02, 2014 06:53AM
Je kunt het nog proberen met een 'brim' zoals hier beschreven.
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
Re: ABS printen
May 02, 2014 06:56AM
maar het is niet de onderkant dat krult maar de boven kant
Re: ABS printen
May 02, 2014 07:01AM
De bovenkant die krult? Hecht die dan niet goed aan de laag eronder? Kun je een foto van een print plaatsen?
PVA filament.
Re: ABS printen
May 02, 2014 07:08AM
voila
open | download - Foto op 2-05-14 om 12.59.jpg (64.4 KB)
